No fault code found
  • Thread starter Thread starter seemog
Pelo pouco que sei de VAG-COM, quando aparece "Note: Excessive Comm Errors", é porque o cabo não consegue ler esse módulo (Acontece-me por exemplo no 46 - pelo RNS-E), mas a minha dúvida é o No fault code found. Este aparece porquê? É algum erro misterioso que nem o VAG sabe qual é?
Exemplo:
Address 03
Controller: 8E0 614 517
Componet: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop # WSC 00020
No fault code found
lolololololololo
lolololololololo
Porque nao tem erros.. significa que esta tudo 5 estrelas.....
Desculpa rir-me mas nao consegui evitar, pois normalmente toda a gente gostaria de ver sempre essa mensagem....
Fica bem... :D :D :D
RockyBoy disse:
lolololololololo
lolololololololo
Então, mas não faz sentido, porque se ele analisa tb outros módulos, porque é que eles não aparecem com a referência "No fault code found". Só aparecem alguns.
No meu caso é feito um scan aos endereços:
01, 02, 03, 08, 09, 15, 16, 17, 26, 36, 37, 45, 46, 55, 56, 63 e 76
e só o 01, 03, 09, 16, 17 e 46 aparecem com referência a "No fault code found".
rmatos disse:
Nos outros que não aparece nada é porque não os leu
Nao é bem assim...
Pois existem modulos que ele faz o scan mas estao interligados a outros
Os que nao faz normalmente no meu caso é ao Ar condicionado, o tal excess common errors, ou qualquer coisa do genero...
De resto faz scan a tudo..... Mas aparece só info nos modulos primarios...
Penso eu de que...
RockyBoy disse:
rmatos disse:
Nao é bem assim...
Penso eu de que...
Mas pronto, seja como for, se não aparecem erros, tá tudo bem. Não há razão para preocupações.
