R.Peres disse:Boas pessoal tenho um kit de brakes de 312mm mas lembrei-me de uma coisa meio parva :lol: a proteção do disco deixa-se estar ou tira-se? pois se ficar ao ver o carro por baixo ve-se os discos maiores e ao tirar penso que suja a zona da bomba e as ranhiuras do ABS, o que me dizem? cump
p disse:[m ]
A proteccao esta la mas nao e por razoes esteticas...O aro onde o sensor do ABS le fica sujo na mesma, a bomba tambem fica suja na mesma, o Ferodo é po e entra em todo o lado.
A proteccao serve para proteger de pedras por exemplo baterem nos discos e empena-los, das aguas baterem o menos directamente possivel nos discos e tambem evitam que o calor dos discos afecte as borrachas das rotulas dos triangulos e a borracha do terminal de direccao...![]()
pmgoliv disse:Não sei que carro é, mas pelo menos no A4 B6 as protecções dos discos são as mesmas seja para discos de 288mm ou de 312mm.
R.Peres disse:Boas pois tens razao falta o modelo A3 8L 130cv ,pois eu ainda nao montei mas estive a pensar nisso porque o disco vai subir de posiçao e pensava que a protecções ficavam so no diametro dos discos 288, pois assim deve ser igual.
p disse:[m ]
No caso do A3 tens de trocar as proteccoes dos discos da frente pelas do S3 ou as do TT, pois as de origem dos discos de 288 nao cabem e cortadas nao ficam nada de jeito. :S
As proteccoes sao baratas, vai ver a VW ou a Audi mas vais ver k e menos do k pensas...![]()
R.Peres disse:Pois alguem me consegue arranjar as referencias das protecções do S3, pois assim antes de meter compro se nao for muito caro![]()
p disse:[m ]
Não quero que te falte nada:
Protecção do Disco Esquerda :arrow: 1J0615311A
Protecção do Disco Direita :arrow: 1J0615312A
