mmi 2g bootloader
Impossível segundo o que sei, não es o primeiro a tramar se com isso
Só mesmo com os CD's agora
Não tens o leitor de CD's como assim? normalmente o próprio MMI tem
continuo a não entender...os DVD's para o update são para inserir na própria drive do MMI
No teu caso deve de estar na bagageira
Tu mudastes esta peça certo? tens la a Drive de DVD's, normalmente é la que vai o CD de navegação
nao, o mmi basic e composto apenas por essa unidade que faz tudo, o mmi 2g tem 1 unidade de controlo de display, 1 unidade de radio, 1 unidade de dvd com GPS e 1 unidade de cds, ou seja e composto por varias unidades e eu apenas tenho a de controlo do display e a do radio
Anexos
    833,9 KB · Visualizações: 11
Ja entendi (acho eu) , pensava que o 2G era parecido ao 3G que está praticamente tudo junto no mesmo modulo (Pelo menos Navegação, Telefone e o dito "MMI")
Basicamente penso que precises do modulo da navegação (que tem a drive) para resolver isso
Tenta falar com o @LauAlf pode ser que consiga ajudar te ;)
venho aqui para ditar o desfecho do acontecimento, comprei 1 unidade de cd para o MMI e saquei da net a actualizacao para o mesmo.....apos gravar uns 15cd's porque o MMI e muito esquesito com as gravacoes, consegui com 1 cd RW da MAXELL gravado a 4x fazer updade ao MMI e tira-lo de modo BOOTLOADER....obrigado a todos se alguem necessitar da actualizacao mande PM
