Marcha atras e carro desliga-se " RESOLVIDO "
  • Thread starter Thread starter Spawn
Boas como o proprio topico indica , quando coloco marcha rés o carro desliga-se por completo e torna depois a ficar com a ignição ligada . Avaria "curto circuito na ligação das velas de incandescencia" como logico não se consegue apagar a avaria.
1º tentativa - Desligou-se a vavula da marcha rés (o que faz com que as luzes da marcha rés se ligue ) o carro não se desligou mais , mas ao colocar o carro a trabalhar as luzes do airbarg e abs ficavam acesas durante alguns segundos , as vezes só passado prai 2 minutos é que ficava com abs.Aqui já se conseguiu apagar avaria.
2º tentativa - colocou-se uma valvula de marcha rés nova OEM inicialmente aparentava estar resolvido.. mas ao fim de alguns testes em estrada novamente o mesmo problema.
Neste momento está na oficina. Eu amanha vou ver o Nr. do codigo da avaria. e se alguém que tivesse o autodata e que pudesse ajudar vendo o que é que significa o codigo agradecia.
P.S. - Com a valvula ligada e apenas com a ignição ligada as luzes do quadrante ficam tipo a piscar juntamente cm as luzes do botão de regulação dos espelhos e tb a luz de presença do botão dos 4 piscas "é pelo natal estar perto" é o A3 a pedir umas prendas novas :green:
Spawn 8) :o
CODIGO AVARIA - 18025 Curto circuito nas velas de incandescencia ;) deve de ser o cabo das velas que deve se ter rompido em algum lado e esta a fazer curto no chassi .
Mais opiniões agradeço ;)
Re: Marcha atras e carro desliga-se
:S :S :S :S
Ka punha de confusão
será centralina???? Se tens o carro no mec em breve terás a tua resposta com certeza
mas bota ai o codigo da avaria pois de certeza surgirão mais opiniões ;)
Problema resolvido . Nada tinha haver com a avaria indicada 18025 , Foi o monocontacto do canhão de ignição ;)
Cumprimentos
8)
