manete das veloncidades anda para a frente e para tras
boas....
entao é assim quando acelero e desacelero vejo a manete das mudanças a mexer(coisa pouca mas vesse).
o carro ja levou as 2 juntas homocineticas da frente do lado de fora, e apoios do motor, os da caixa ainda estao bons.
o que poderá ser isto?
transmissao estragada...
ps. é quattro
Mestre rafael disse:
a minha tb faz isso e acho que todos fazem
quando tiras o pé do acelerador sentes a pancadita, mas eu só a sinto ai passado 1 ou 2 segundos.
a dias pus as duas rodas da frente no ar e ao gira-la para um lado e para o outro vi que existe uma folga para ai de 2 ou 3 centimetros, ate a roda contraria comecar a girar....
fui fazer o mesmo num astra e esse nao tinha quase folga nenhuma.
A alavanca mexer é normal, não fosse a caixa estar ligada à embraiagem que, por sua vez, está ligada ao motor. O qual também se move. :green:
Antes é que, provavelmente, não te tinhas apercebido.
Makaveli disse:
a alavanca a mexer nao incomoda nada, o que incomoda um pouco ,quando tiras o pé do acelerador sentes uma pancadita, mas eu só a sinto ai passado 1 ou 2 segundos.(isto é que acho que nao é normal)
e isto tudo porque vi num topico qualquer que nunda mais o encontrei, em que um user dizia que quando a manete mexe é folga nas trasmissoes.
boomtriker disse:
Desculpa a pergunta mas será que tens algum apoio do motor partido??? Visto sentires uma pancada quando desaceleras!? :|
HC disse:
nao. os apois do motor foram os dois trocados, e os da caixa estavam bons, mas o sintoma continua lá.
boomtriker disse:
Então de certeza que deve de ser normal! ;), mas tenta falar com um mecânico de confiança e mostra-lhe o problema :green:
