Luzes fundidas
será sorte minha ou o carro (8L) está com algum problema electrónico? no espaço de poucos meses já fundiram umas poucas de lampadas e um balastro do xenon queimado. :S
sim é de todas mesmo. antes de por o xenon ja se tinha fundido um médio, há uma semana foi o balastro que tinha um mês ou pouco mais, agora uma luz do travão
Já vi uma bateria numa toyota hiace a rebentar á custa disto...e uma bateria rebentando parece mesmo uma bomba:wow:
X2, foi o que acabou por me acontecer Lol O alternador com o motor a funcionar ao relantim passava dos 14v, já em andamento ia para 18v e chegámos mesmo a medir 24v...
então e uma coisa mesmo má, certo? :S
certo... ve isso o quanto antes... deve ser o regulador de corrente que foi a vida e esta a deixar passar mais do que e normal...ate agr foram lampadas e balastro mas pode queimar mais coisas, e se nao tiveres os fusiveis recumendados pode mesmo queimar alguma instalacao e ai doi mais...
Vai a um electricista com a maior brevidade possível e explica a situação, pede-lhe para medir a carga que o alternador está a passar para a bateria, que em principio o problema pode estar aí. A reparação não será muito dispendiosa (gastei praí 80€ num mercedes com mão de obra incluída), por isso não vale a pena correr o risco de queimar mais algum componente.
