Luz do óleo a piscar - novidades ------------ parece resolvido
Meus amigos, mais um problema no meu cancro, agora sempre que puxo um pouco mais pelo meu carro (A3 1.9 AGR 90) quando ronda as 3.000 rpm a luz do óleo decide piscar durante uns 4 segundos, tenho a certeza que o oleo está no máximo, o mecânico diz que deve ser uma ficha/sensor a dar má informação que o Octavia dele já fez o mesmo, eu já só quero que ele se aguente até ao verão para dar lugar ao "multijacto" mas por este andar ...........
Alguém teve problemas semelhantes ?
Re: Luz do óleo a piscar
Hoje de manhã a luz acendeu em benfica e veio sempre a piscar até à Abrunheira em Sintra, depois apagou-se e assim ficou, e o óleo está a nível, .... e é sempre em vésperas de viagens, epa perdi toda a confiança no carro :oops: :oops:
Pode ser a válvula pressostatica do oleo danificada ou escovas do alternador.
se fosse o alternador tambem assendia a luzinha da bateria, penso eu de que........
podera ser a valvula da pressao de oleo ou a propria bomba de oleo, convem ver isso ;)
Pode não acender a luz de bateria...
Se fosse bomba de óleo acendia logo ás 1000rpm diz o home que só acende ás +/- 3000rpm.
Eu tive um problema igual ou parecido no meu, há muito pouco tempo, fui à Audi porque o carro tinha saído de lá de fazer a revisão dos 240K, disseram logo o que deveria ser, que deveria ser a válvula que dá o alarme de pressão de óleo baixa, que acontece frequentemente pelo menos no meu motor... De qualquer forma fizeram o teste para ver se estava tudo bem com a bomba de óleo, tiraram o dito sensor, ligaram um manómetro de pressão e com a bomba tudo Ok... Então mudaram a dita válvula, e até agora nada, mas também ainda não fiz muitos Km, mas de qualquer forma eles disseram logo de onde deveria ser e deve mesmo ser, porque ainda não se queixou outra vez... Resultado... Válvula +/-15€, mão de obra +/-50€...
Espero ter ajudado, e que o teu seja parecido, ou pelo menos que não tenhas de gastar muito dinheiro...
Diz coisas...
O meu mecanico tem um octavia 110 cv com 500.000km e ele diz q se ao dar a chave a luz do oleo acende e apaga logo é porque há pressão, e se o oleo estiver a nivel então é o sensor, epa mas pormais q digam q pode andar, um gajo fica sempre lixado com aquilo a piscar, podem não acreditar mas desde novembro de 2008 que sempre que tento ir fazer uma viagem o FDP me prega alguma, imaginem se precisasse do carro para fins profissionais, bem fim de semana vai haver de certeza vou de Alfa Romeo.
não sei se ajuda mas não ha muito tempo o alternador levou uma reparação no electricista que incluiu um polie nova novo rolamento que o outro estava a gripar.
ontem ao regressar a casa a luz acendeu ali perto da mercedes na abrunheira de sintra e apagou-se em paiões e atéagora nada, mas pronto já me lixou o fim de semana..........
Vai á audi ali no Tagus Park que eles veem-te isso rapido e ficas descansado.
Tinoni disse:
Já tem entrada marcada para a oficina na próxima 2ªf para ser tudo reparado, de qualquer modo hoje vai para casa dos meus pais, vai ser feito um recondicionamento (limpeza e pequenos arranjos) de modo a ver se o ponho á venda em breve. Já tenho 2 ou 3 carros em vista a ver se os condigo ir ver.
Re: Luz do óleo a piscar - novidades ??
Hoje passei na oficina com o carro para darem uma vista de olhos, ao fim de pouco tempo de conversa o dono disse que aquilo so podia ser da válvula pressotestatica, então fez-se um teste que consistiu em retirar a valvula para fora e que supostamente a luz do oleo deveria acender (?) e não acendeu nada até se colocou a hipotese de ser uma avaria no quadrante, então depois reparámos que ele tinha lá um golf IV 110 cv fomos lá e também ao retirar a válvula ele não acusava falta de pressão do óleo... ficou tudo a olhar e a pensar e agora ???? ainda ligaram á massa ou coisa assim mas em ambos os carros seu sempre igual. Vou lá deixar o carro amanha á noite para ele ir vendo e inclusive vou lá deixar um quadrante extra q tenho até para despistar essa possibilidade............ :( está a ser uma porra preciso do carro para ir bulir e em breve se tudo correr bem ainda vai fazer mais falta devido á longa distância diária a percorrer e mais uma vez já nem se contam lá vai o Alfa acudir ao fogo, sinceramente gosto do carro mas estas pintelhices já me tiraram a confiança nele, alguém me dá alguma dica ? já só o quero por completamente funcional para venda.
epa voces perdem a pica rapido se eu foçe assim ja tinha cortado os pulsos
tem calma isso nao e caso para vender o carro nem para perderes a confiança no mesmo
se tens oleo esta tudo ok com o motor nao notas diferença no comportamento do carro
e pk nao deve ser nada de grave
ja ligas-te o carro ao vag ja trocaram a valvula os carros sao como nos temos de ter alguns cuidados ;)
