home_do_audi_a3 disse:
Boas pessoal,
à algum tempo que a luz do airbag fica sempre acessa quando ligo o carro. Já aconteceu isto a alguem?
Foi de um dia para o outro, não mexi em nada de VAG-coms... fios ... etc nada.
Será que o carro tá mesmo sem airbag? Existe alguma maneira fácil de verificar?
Na zona do porto alguem sabe onde possa resolver este problema?
Thanks.
O Meu A3 tb esteve com esse problema duas vezes. Mas como ja é a segunda vez que acontece, ja estou habituado... Mas atenção, pois o airbag lateral do BANCO n funcionará, pois o problema surge na ficha debaixo do banco condutor! ...ou seja, Essa ficha diz respeito ao airbag lateral do banco! Qdo se pucha o banco para a frente/traz, por vezes com demasiada força, a ficha provoca um mau contacto por instantes e é o suficiente para acusar atravez da luz acesa.
Resolução: usar a maquina de diagnóstico em alguém (concerteza mais barato) que a tenha! Atenção que a maquina somente verifica que o circuito ja está operacional e apaga a luz (avaría esporádica), mas se a ficha estiver com folga, ou danificada, de modo a provocar novos cortes de corrente, a avaría voltará a surgir, tal como aconteceu comigo!
Fui á Audi e dizem que para o Audi A3 do ano 2000, não existe a ficha vendida sozinha. Aqueles cães queriam vender o kit Airbag COMPLETO (Volante/passageiro e banco); Eu dei uma enorme gargalhada, mandei chamar sff o gerente da oficina e prometí-lhe q nunca mais la iría, nem com uma bicicleta com pneu furado... depois acendi um cigarro e vim-me embora!
Actualmente ja arranjei a ficha e tudo está OK!
