Localização do Sensor de Temperatura do óleo em A4 B5
  • Thread starter Thread starter JMMS
Bons dias,
Preciso de passar um fio do sensor da temperatura do óleo do motor para o quadrante.
Para realizar essa pequena mod necessito de saber onde está o referido sensor, se tenho acesso a ele fácilmente e que tipo de fio devo usar para não ter supresas :roll: :?:
penso k tens de aplicar 1 valvula de temperatura do oleo, deve ter o lugar dela em algures no motor nao te sei dizer onde exatamente.
quant ao fio pode ser 1 fio de 0.5 ja aguenta bem
mais como nao estou certo é melhor os colegas darem 1 ajuda tambem..
Junto ao filtro de oleo no permutador tens orifício para isso... as sport ja trazem de origem pelo que ate nem duvido que tenhas la a cablagem ou ate mesmo o sensor e so teres de adaptar.
Acho que tenho uma foto no meu projecto que se ve isso...
JMMS disse:
Obrigados pelos esclarecimento ;)
no meu carro do lado simetrico ao bujao do oleo, tem la o sensor da temperatura do oleo onde liga uma ficha de dois ou tres contactos.
ja a tive de limpar pois ganhou verdete e perdia contacto :D
Cardoso disse:
Obrigado ;)
Art disse:
O fim de semana passado andei em experências :green: lá encontrei o sensor do oleo, presumo eu :P
É uma peça branca?????
É que lá tinha um fio que saia de lá que estava desligado, eu liguei ao quadrante e nada :roll: Será que tenho de escarnar ou colocar um rouba correntes no outro fio que sai da dita peça branca?
Quem desenrasca o Je???
Vamos lá desenterrar o tópico.
Ontem à noite passou-me um flash e decidi tentar novamente.
Penso que ainda não tenha encontrado o porcaria do sensor do oleo. Pois escarnei um fio a pensar que era o sensor do oleo e nada. Caguei-me todo, desmontei tudo e tal para fazer o serviço e sem sucesso :evil:
Quando ligo o carro o ponteiro cola-se aos 180º graus o que não é verdade. Não estou a ligar no sitio certo.
Como já era tarde nem desliguei o fio, hoje vim para o trabalho e aquela porcaria sempre nos 180º. Cheguei ao trabalho e para não me chatear mais cortei o fio antes de estragar de vez.
Alguém pode dizer ao certo onde fica o sensor do oleo numa b5 AFN? :roll:
JMMS disse:
Será o #12 ?
#12
447911921
flat terminal pin housing / connecting part / oil temperature gauge sender / 1 pin /
http://www.vagcat.com/p/B156/971220.png
Por acaso já tinha ligado ao 12, mas não deu nada.... podia estar mau contacto :roll:
Ontem liguei ao 32 e aquela porcaria foi logo para os 180º.
O que é o 32?
