ligar amp externo ao subwoofer de origem, funciona?
Boas.
tenho uma a6 com uma headunit aftermarket.
ou seja, o sistema de origem não funciona.
tenho um amp hertz e a minha questão é se posso ligar o meu amp ao sub de origem que se encontra na lateral da carrinha.
já tive adaptares manhosos ligados ao radio para ficar tudo a funcionar, e népia. funcionavam mal.
agora tenho:
radio pioneer
colunas focal à frente
amp hertz ep4 na mala a amplificar as colunas da frente e de trás (ligados por RCAs) e as de trás estão ligados à ficha que estava ligado ao sub.
boas. acabei de testar e funciona.
Não sei se corretamente. ele tocar toca, e parece-me tocar normalmente. não é nada de especial,mas é capaz de me satisfazer.
tenho é uma duvida.
o sub que vem na caixa de origem tem 2 fichas de ligação.
eu apenas liguei uma e funcionou.
devo ligar apenas a um par, ou devo fazer ponte e dar o input do sinal ao dois pares de fichas?
Já agora, porque 2 pares de fichas?
Eu estou a alimentar em ponte o sub.
eis as specs do meu amp
- 60 W x 4 (4 Ohm)
- 95 W x 4 (2 Ohm)
- 60 W x 2 (4 Ohm) + 190W x 1 (4 Ohm)
- 95 W x 2 (2 Ohm) + 190W x 1 (4 Ohm)
- 190 W x 2 (4 Ohm)
penso que esteja a alimentar as colunas da frente com 60W a 4 ohms, e o sub a 190w a 4 rms, sera?
já agora, outra duvida, qual a diferença entre um subwoofer, e um woofer?
a coluna do sub de origem, parece um simples woofer de 16.5cms.
será que o subwoofer é igual a um woofer só que especifico apenas uma gama de frequencias.
Não podes. São impedâncias diferentes. Compra um sub e aplica.
tenho é uma duvida.
- 60 W x 4 (4 Ohm)
- 95 W x 4 (2 Ohm)
- 190 W x 2 (4 Ohm)
Não podes usar o sub original. Tem impedância diferente.
Tocar , toca, mas danifica a longo prazo o AMP e a coluna.
Depois , a potencia é demasiada elevada para o sub original.
Avisei , agora faz como entenderes
Atenção que não fui eu que coloquei a dúvida. Eu apenas meti a colherada em tópico alheio porque tive curiosidade em saber porque é que não dava, uma vez que estas questões do som me interessam bastante. Também tenho um Audi com sub de origem (no caso A3), mas não tenho ideia de me por a inventar. Quando resolver melhorar o som, é mesmo sair tudo fora e meter tudo material de alto nível. Mas por agora, não há t€mpo... :green:
Obrigado pelas respostas.
Vou tentar arranjar um sub de 16.5 cms e trocar com o de origem.
assim poupo espaço e dinheiro.
