Instalação de Sensor de Nivel do Liquido do Para-brisas - Audi A3 8L
Processo da instalação do sensor de nivel do liquido do para-brisas para carros que não tenham esta função de origem e possuam Computador de Bordo. Esta isnatalação é valida para todos os reservatórios do liquido de para-brisas (3,5L ou 5,5L) porque tem a marca do sitio da aplicação do sensor.
Material necessário:
1 Sensor do Nivel de liquido Para-brisas- 7M0919376
1 anel de vedaçao - 7M0919382
1 Ficha para o sensor - 7M0973202
2 fios para ligar na ficha - 000979021EA
Fio de 0,5mm para chegar ao Painel
1 - Desapertar os 2 parafusos que fixam o reservatório
2 - Retirar a bomba de pressão (basta puxar para cima)
3 - Furar na marcação existente do reservatório (fazer o furo mais pequeno de forma a usar uma lima e ir ajustando até que fique bem justo e assim evitar abrir o furo em demasiado e depois não à solução)
4 - Colocar o vedante e sensor no respetivo lugar e colocar tudo no sitio
5 - Ligar a ficha ao sensor usando:
Pino 1 - Massa
Pino 2 - Painel ficha cinza posição 15
6 - Passar o fio do pino 2 da ficha para o painel, de forma mais discreta possivel, eu passeio por debaixo do batente do capot lateral e depois seguiu debaixo do plastico das escovas até à caixa de água. Aí entrou no passador para dentro e sai logo junto ao painel. Depois basta ligar ao Pino 15 da ficha cinzenta do painel.
Desculpa estar a ressuscitar. Para retirares o deposito precisaste de retirar mais alguma coisa?
é que os parafusos são manhosos e uma rosca estranha no meu :S
Se for o de 3L é só tirar o deposito com jeito, se for o de 5,5L tens de desmontar bastante coisas
Não é de 3l mas de 5.3L original lool tenho de tirar mais cenas? Tipo farol? Estou lixado para ir à bomba dos esguichos que penso que seja em baixo do depósito, visto que a bomba lava faróis é logo em cima
