instalacao bt com problemas.
  • Thread starter Thread starter ka2pa
hey, hoje instalei o modulo bt, mas nao esta a funcionar apenas diz " your telephone may not be conected.."
nao sei se podera ser alguma ligacao ou condificacao do rns-e e do modulo bt.
vou deixar aqui algumas indicacoes pode ser que me possam ajudar:
consigo ligar o vag ao modulo bt ( 77 ) neste momento a codificacao esta 0011802
no rns-e( 56 ) tem a codificacao 0209717
e esta me a dar estes erros no modulo 77
Software Coding: 0011802
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
e estes no rns-e
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 148659 km
Time Indication: 0
Date: 2008.12.17
Time: 15:58:44
boas hoje fui tentar mudar o wsc e o carro nao tinha bateria!!!! :o
acho que o modulo decarregou a bateria durante a noite....quando isto acontece sera que foram ligacoes mal feitas ?
estavam estes erros no vag
Address 77: Telephone
Control Module Part Number: 8P0 862 335 N
Component and/or Version: FSE_256x BT H34 0520
Work Shop Code: WSC 24856
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 148730 km
Time Indication: 0
Date: 2008.12.20
Time: 10:59:54
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 148730 km
Time Indication: 0
Date: 2008.12.19
Time: 19:15:59
nem deu para ver se com o wsc funcionava que sem bateria o rns-e e quase todo o sistema do carro nao funcionar.
ajuda precisa se.
Sim...Deves ter as ligações mal feitas.
Tens de desligar isso até que fique tudo correcto.
Provavelmente não tens os 2 fios do CAN H + CAN L bem ligados e é atraves
destas linhas de comunicação que o modulo se desliga quando desligas a chave.
Por outro lado como a codificação e funcionamento ainda não está a 100% leva a que isso aconteça,
por isso (em conjugação com o erro de ligação acima) tem esse erro:
Desmonta e revê todas as ligações com calma, uma a uma.
Depois efectua a codificação correcta.
Quando estiver tudo OK, deves entrar em cada um dos canais (em adaptation) do 128 em diante
e sobretudo naquele que diz qtos segundos fica ligado colocas 0.
