Instalação Botões Iluminados Consola Central - Audi A3 8L
Após a recepção do material passei então à montagem.. Algo bastante simples e rápido de fazer..
Material necessário: Chaves para retirar o rádio
1 - Colocar as chaves no rádio e retirá-lo:
2 - Puxar a peça da consola para fora, começando em baixo e depois na parte de cima:
3 - Retirar os botões que nao sao precisos e basta puxar:
4 - Retirar o suporte que tem os 3 botoes, basta desengatar as patilhas (2 em cima e 2 em baixo) e colocar os botões novos:
5 - Ligar os botões - Basta tirar a ficha que esta no ESP e usar as fichas existentes nos botoes novos que fazem de adaptadores, pois a cablagem do botao ESP tem 4 fios, mas os botoes so usam 2 (da iluminação):
6 - Coloca de novo o suporte dos botoes no sitio:
7 - Colocar a peça da consola no sitio (encaixar) e o rádio de novo no seu lugar:
8 - Efeito à noite:
NOTA: os botões têm uma tonalidade de Preto algo diferente do ESP, mas como são novos ainda não estão solarizados, passei um pouco de Spray de Tablier para escurecer mais e ficou bem melhor... agora é esperar que solarize até ficar igual ao ESP... lololo
yap.. a tonalidade é um pouco diferente, mas ja passei SPRAY... as manetes s-line novas tambem sao um preto tipo cinza e depois ficam pretas... dai dizer que necessita de ser solarizado.. lololo
Esse botões tem mola ou são só para enfeitar???:S onde posso arranjar isso??
Estes botoes tem 3 possibilidades:
1 - Simples, só dao luz (como tenho)
2 - Pushbutton ( tem a tal mola e faz de contacto, ideal a ligar a comandos de abrir \ fechar portoes)
3 - Pressbutton ( tem a funçao de ser carregao uma vez e fica ON, carregando novamente fica OFF, tipo ligar e desligar os farois)
Estes botoes foram adquiridos atraves do Group Buy que iniciei mas que ja terminou.. talvez haja um proximo.. esteja atento aos Group Buy's..
Bom DIY, não sabia que já traziam fichas tipo plug&play...
Quando isso se vendia no ebay, dava para escolher a tonalidade dos botões, ou seja, como entre os 8L restyling existem consolas com botões "pretos" (até .../2001) e consolas com botões + acinzentados (...2001->), escolhendo a cor correcta provavelmente essa diferença não se iria notar...
Mas pra esta precisas de um relé que faça isso mesmo certo???
Aqui: http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_20_40
Se clicarem no botão que pretendem, ao longo das opções vão encontrar estas hipóteses:
Model
So that the engraved cover matches perfectly into your car, please choose the appropriate model.
Satin Black: Audi A3 8L Facelift (Bj. from 09/2000 to 06/2001)
Soul Black : Audi A3 8L Facelift (Bj. from 07/2001)
Acredito que o problema seja esse, é que a diferença ainda é notória e não me parece que vá lá com o sol!
Muito bom trabalho. Parabéns.
A cor dos novos botões, como já foi referido, é que destoa um pouco...
Alguém sabe onde comprar o spray cor "Satin Black" que está na consola dos modelos até 2001?
Cumps.
