!HELP! Turbo e Subida de RPM´s...
neljoe
Moderator
Pois é pessoal... antes de mais, peço desculpa pelos termos que vou utilizar... mas penso que quem saberá responder, entenderá onde quero chegar... então é assim:
"Normalmente", como é que um Turbo se comporta ao longo da "escala de RPM´s" :?:
Tipo, acompanha os RPM´s até ao RED-LINE :?:
Ou, funciona apenas entre as X e Y rotações :?:
Alguém tem um "gráfico" (tipo Banco de Ensaio) onde se pode ver o "Subir e Descer" do Turbo ao longo das RPM´s :?:
Tudo isto, porque acho que a minha B5 115 a partir das 3500 perde a força toda e comporta-se apenas como uma "diesel normal"... sem Turbo. :roll:
Ela puxa bem... sem "poços"... sente-se bem o turbo "a entrar" bem cedo... e bem brusco... mas a dada altura (+/-3500?) ou meto outra velocidade (para que ela "dispare" outra vez) ou aguardo que ela se "arraste" pelas RPM´s restantes...
Alguem que me esclareça... mais uma vez, sorry pela linguagem.
:wink:
não percebo nada do que falas, mas tentei conter-me ao ler o teu post...
neljoe disse:
[...] Alguém tem um "gráfico" [...] onde se pode ver o "Subir e Descer" [...]
hmmmm.. com essa idade ainda precisas de desenhos ???
neljoe disse:
Tudo isto, porque acho que a minha [...]perde a força toda [...]
pois....
neljoe disse:
este ultimo paragrafo não podia ser mais pornografico...
É por estas e por outras que custou-me imenso colocar este POST... já sabia que ia dar nisto... mas, enfim.
HELP... anyone?
:roll:
Não te preocupes à solução para isso: VIAGRA
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Agora mais a sério, penso que isso seja normal, pois a "minha" carrinha também se comporta exactamente assim, acho que o turbo atinge o pico cerca das 1900rpm.
Mas quando poder ligar à máquina e fazer um grafico, posto aqui para comparar-mos.
agora a sério... a curva da potencia é.. *shock* uma curva, q sobe com o aumento de rotação até atingir um máximo (que é o que se refere quando dizes: 170cv ás 2500rpm) e depois tens o declinio again...
É normal esta perda de potência a mais altas rotações.
No entanto, posso estar perfeitamente enganado :D :D
Sei que há um "ponto" na escalada dos RPM´s onde o Turbo está no TOP... a dúvida prende-se essencialmente no ponto onde o Turbo deixa de ter efeito no andamento do carro... a que RPM´s?
O ideal era mesmo um GRÁFICO stock de um motor igual...
:roll:
P.S. - é um AJM.
neljoe disse:
Artur Costa disse:
Acho que tenho o k keres....
http://arturcosta.no.sapo.pt/A4146Data.JPG
Ve se era isto?
Valores em banco de potencia :wink:
Isso é STOCK?
É que, (pelo pouco que entendo... :oops: ), parece-me que o Turbo no teus Gráficos não "morre" depois de "entrar"...
A situação da minha B5 é ou não normal?
Explica-me s.f.f...
:roll:
Pelo que conheço não devia ser como tu dizes os turbos perdem um pouco mas é no fim das rpm, tipo apartir das 4500, não as 3500.
E perde um pouco só não é deixar de funcionar!
Agora o comportamento que falas não acho normal!
Vê os erros no vagcom pode ser que ajude, depois postas e os entendidos já devem puder ajudar!
Isso era cm repro...
Stock xega as 3990 rpm e desce pressao... as 3500 n deve descer a n ser k a MAF n esteja a 100%.
