Fecho central, vidros, e tecto de abrir A3 8L "RESOLVIDO" Podem apagar Obrigado
Boas amigos
Foi retirada a bateria a alguns dias a tras ao meu argolas estava ele na oficina do meu preparador, e quando ele montou a bateria dei conta que o fecho central do carro nao dava nem o comando do alarme,tenho que abrir a porta com a chave e so abre uma porta.... Antes de tirar a bateria estava tudo a funcionar muito bem.
Depois ligo o carro e os vidros tambem nao trabalham nem o tecto de abrir....
Sera que me podem dar uma ajuda a cerca disto... É que nunca me aconteceu tal coisa :|
Abraço ;)
Re: Fecho central, vidros, e tecto de abrir nao funcionam A3 8L ---AJUDA URGENTE---
experimenta com a chave de comando no canhão da porta do condutor a fazer o seguinte:
rodar para fechar e tocar no botão de fechar no comando
rodar para abrir e tocar no botão de abrir no comando
Vitor_Ponte disse:
A minha chave é das antigas nao tem comando na chave tenho é o comando do alarme mas ja me fartei de carregar e nem da sinal e os vidros nem a luz nos botoes aparece... Ja tive a ver os fusiveis com o electricista e nao é ....
Abraço ;)
ja experimentaste a desligar a bateria por uma meia hora, e voltar a ligar?
Vitor_Ponte disse:
Ainda nao fiz isso... Mas porque sera que fica a funcionar?
isso ja não te sei responder, so sei que ja resolveu o problema a alguns....
Emanuels3 disse:
Ja tve um problema desse genero ( mas so o vidro do pendura ) e foi desligar de novo a barteria e voltar a ligar e voila.. resolveu...
resolvido obrigada
compressor avariado
Resolvido :?: :?: :?: Deves andar a nanar com certeza :D O problema esta no meu argolas e ja esta resolvido sem eu saber :D :D :D
O teu post deve ser outro :p
( O meu problema continua desliguei a bateria cerca de uma hora e voltei a colocar e nada continua sem dar... Nao consigo perceber o que se passa tava a funcionar tao bem e de um momento para o outro ficou a sim do nada )
Alguem que tenha alguma sujestao do que podera ser ou o que posso tentar fazer para resolver este problema ...
Obrigado a todos pela ajuda ;)
os fusiveis que estão junto a bateria também estão todos ok?
não será algum problema com esse alarme que tens instalado? pois tiveste que ligar esse alarme aos sistemas do fecho central e dos vidros....
verifica os fusiveis do alarme tambem, e nos do carro, os fusiveis 6, 14 e 38
cumps
Exprimenta unir ao dois cabos do carro que ligam á bateria utilizando uma chave de porcas entre os 2 de forma a conduzir a corrente, pois os dois cabos nao conseguem tocar um no outro... fica cerca de 30 segundos um minuto assim que o carro faz o genero de um "resert".... pode ser que funcione.
jxux disse:
convem que isso seja feito com os cabos desligados da bateria.... :roll:
Vitor_Ponte disse:
cumps
Eu tive a ver os fusiveis da bateria e do carro e estao bem amigo... Ainda nao instalei o alarme novo... Ainda é o alarme antigo .... Por isso é que acho tao exquesito acontecer uma coisa destas e os fusiveis estarem todos bem e mesmo assim nao dar :S
Sera o alarme antigo? Um alarme pode caudar uma coisa destas? :eek:
Obrigado pela ajuda amigo ;)
Vitor_Ponte disse:
Sim claro senao não dava pa por a chave entre eles :p :p
E sem a chave na ignição.
jxux disse:
Vou experimentar isso tambem ;)
è que ja experimentei algumas coisas e nada resulta ja começo a perder uma pouco a esperança e começo a pensar e coisas mais serias e despendiosas :S
Obrigado pela ajuda
Segue PM para ti jxux ...
