Fecho central A3 8L
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Renato26, 16 Jun 2013.
  1. Renato26
    Renato26
    Desde:
    25 Dez 2011
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas pessoal
    Tenho um grande problema no meu A3, quando o comprei ele tinha um alarme tecnimaster tm31xa que utiliza comandos exteriores a chave, o problema e que quando comprei o carro nao veio nenhuma chave original com fecho central de origem, a questao entao sera se o meu carro tem fecho central com comando a distancia ja de origem.
    a referencia da minha bomba de vacuo e esta 8L0 862 257 E. o carro e de 96 tdi AGR
  2. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 202
    Gostos Recebidos:
    3 637
    com essa refrencia, não tem receptor de chaves de comando..
    1 pessoa gostou disto.
  3. Renato26
    Renato26
    Desde:
    25 Dez 2011
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Ou seja se mudar a bomba para uma que tenhs receptor fica a funcionar? Tipo plug & play?
  4. Trevas
    Trevas
    Desde:
    9 Jun 2012
    1 105
    Gostos Recebidos:
    381
    Sim fica.
    Se quiseres só comando à distância, metes uma bomba de fecho centralizado que tenha comando e de preferência uma antena e fica logo operacional.
    Mas se quiseres comando e alarme, metes uma bomba com comando e alarme e também ficas com o alarme parcialmente operacional, porque depois se quiseres o alarme 100% operacional precisas de arranjar a buzina do alarme para ele tocar, fazer a ligação aos piscas se já não tiver feita, e se quiseres ainda podes meter os sensores de movimento, que dá um bocado mais de trabalho pois precisas dos sensores, cablagem e mais um módulo para os sensores.
    Foi o que eu fiz no meu.
  5. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 202
    Gostos Recebidos:
    3 637
    exactamente, basta trocares por uma bomba que tenha receptor, arranjas uma chave com comando, mas com a mesma frequencia da bomba, programas a chave e cortas a lamina, e trocas o immo de uma chave das tuas para a do comando, e ja esta, foi assim que fiz no meu :)
  6. Renato26
    Renato26
    Desde:
    25 Dez 2011
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    o alarme ja o tenho todo montado, e um tecnimaster tm41xa que funciona com as chavas originais do carro o problema foi a bomba nao ter o receptor, mas isso ja esta praticamente resolvido :p
  7. iEp
    iEp
    Desde:
    6 Mai 2013
    49
    Gostos Recebidos:
    11
    Depois de varias tentativas para instalar o alarme after market acabei por desistir, não encontro qualquer positivo seja do fecho ou abertura, até já procurei nas fichas da bomba de vácuo com um multimetro e nada. Descobri este tópico e desconhecia que fosse possível instalar uma bomba de vácuo com receptor é já agora qual é a part number? A minha tem alarme e fecho de vidros/tecto mas não tem o receptor, tou a ver que chego ao inverno e não tenho fecho centralizado com comando a distancia e vou ter que verter líquidos corporais para a fechadura, pois só assim vou conseguir abrir a porta :/
  8. Trevas
    Trevas
    Desde:
    9 Jun 2012
    1 105
    Gostos Recebidos:
    381
    Com esta referencia ficas com alarme e comando à distância: 8L0 862 257 G
Partilhar esta página
