Farois de Xénon de Audi A4 B8 demasiado altos
Tópico em 'Geral' iniciado por starbuck, 11 Out 2013.
  1. starbuck
    starbuck
    Desde:
    7 Out 2013
    18
    Gostos Recebidos:
    0
    Olá,
    Comprei recentemente um Audi A4 B8 de 2008, e como sou maçarico neste modelo, venho aqui chatear-vos mais uma vez.
    Há pouco fui experimentar a condução noturna e reparei que os médios estão demasiado altos: não só dá para ver que o alcance é demasiado longo, como os carros em sentido contrário obviamente se manifestaram.
    Sei que os faróis têm nivelamento automático (quando se liga o carro, vê-se claramente o ajuste a ser feito). No entanto, está a nivelar muito para cima...
    Isto tem alguma afinação que eu próprio possa fazer? Ou tem que ir à oficina?
  2. amstup
    amstup
    Desde:
    26 Out 2005
    1 344
    Gostos Recebidos:
    10
    isso com um reguloscopio e uma sextavada de 6mm faz-me em 40 segundos ;)
    vai a um sitio onde tenham paciência para regular bem a altura e orientação do feixe óptico.
  3. starbuck
    starbuck
    Desde:
    7 Out 2013
    18
    Gostos Recebidos:
    0
    Após mais algumas pesquisas, descobri que é extremamente fácil, e para já fiz um ajuste "a olhómetro" que já melhorou bastante a situação.
    Para quem não sabe, é só ajustar naquele parafuso branco (o de dentro).
    [​IMG]
  4. luismdoliveira
    luismdoliveira
    Desde:
    16 Fev 2013
    95
    Gostos Recebidos:
    9
    Boa noite.
    E para que serve o outro parafuso branco, o de fora?
    Será para orientar a direção do feixe ótico para a esquerda e/ou direita?
    Fui trocar uma lâmpada (médios e máximos) e fiquei com a sensação de que pelo menos a altura do feixe da lâmpada não é a mesma.
    Neste caso a altura ficou mais baixa, mas utilizei o dito parafuso de dentro, e aparentemente resolvi a situação, pelo menos a olho.
    É sempre necessário fazer afinações?
    No Manual do Bruno Almeida existe um item chamado "Regulação Xénon"( pag. 28 ).
    Será necessário utilizar esta programação após uma situação destas?
    Cumprimentos.
  5. luismdoliveira
    luismdoliveira
    Desde:
    16 Fev 2013
    95
    Gostos Recebidos:
    9
    Amigos,
    Não me digam que não há ninguém que já mudado as lâmpadas xénon originais de um A4 B8 e que possa dar uma ajuda?
    Então? :)
  6. luismdoliveira
    luismdoliveira
    Desde:
    16 Fev 2013
    95
    Gostos Recebidos:
    9
    Nem uma ajuda?!
    Será que há assim tão poucos Audi's A4 B8?
  7. luismdoliveira
    luismdoliveira
    Desde:
    16 Fev 2013
    95
    Gostos Recebidos:
    9
    Meus amigos, como é a nossa vida?
    Não sai daí uma ajudinha?
  8. Lemming
    Lemming
    Desde:
    16 Jan 2011
    573
    Gostos Recebidos:
    75
    Olá comprei recentemente lâmpadas de xénon 5000k para a B8 e já tinha os médios muito altos...o que acontece é que até ao colocar a óptica (pelo menos eu para substituir as lâmpadas retirei a óptica do chassis) ela pode ficar mal ajustada, consequentemente pode ficar com os médios altos... A solução como já foi referido, pode ser com os farois ligados a incidir numa parede ajustar de modo a ficar mais baixos, obviamente que o trabalho será feito a "olho" pelo que deves passar numa oficina para te regularem devidamente o alcance dos faróis... Podes verificar também se a óptica está bem colocada, se for dado em primeiro aperto aos parafusos de trás ela tem tendência a ficar mais alta e projetar a luz para cima! Quanto à regulação automática ela é feita segundo as oscilações da suspensão mas se houverem alterações na colocação da óptica ou se alguem inadvertidamente rodar os parafusos de regulação, ela n vai alterar esse posicionamento...
    trybu gostou disto.
Partilhar esta página
