falha na travagem (resolvido)
a minha A4 2001 130cv nos ultimos dias tem me dado algumas dores de cabeça.
o problema e o seguinte quando travo o pedal fica rapidamente duro (parece que tenho o carro desligado) e para travar tenho de exercer uma grande pressão no pedal, mas isso so aconteçe de vez em quando.
onde se nota mais e quando por exemplo travo um pouco cerca 20 ou 30 metros e depois tento travar mais a fundo, ai ja o pedal esta duro.
ja troquei de calços a frente mas continuo com o mesmo problema, alguem sabe o que podera ser?
Travoes
Bomba de servo freio k foi a vida, tem reparaçao mas eu recomendo procurares em segunda mao com garantia, de preferencia de um carro com pokos kilometros. É uma operaçao bastante simples.
pode ser apenas preciso sangrar o sistema !!! ... mas nada como ir a um especialista da materia e ele vê o que realmente se passa!!
mais um dado ligue o vag com e não consigo fazer os output test o modulo perde comunicação se fosse servofreio penso que efectuava os teste certo?
para que outros users que possam a vir a ter o mesmo problema passo a explicar qual era o problema :
as nossa carrinhas teem uma borracha que faz a passagem do tubo de vacuo do compartimento da bateria para o compartimento do motor, pois com o uso essa mesma borracha fica macia e oa accionar o pedal de travão ela colapca-va e deixava de ter vacuo custo da borracha 5€ :twisted:
miguel3474 disse:
Boa
Ora aqui está uma dica muito importante
