Erros no meu A3 8L c/ vag-com 311
Boas amigos.
Liguei o argolas ao pc para ver os erros que apanhava, e este foi o resultado.
---- AUTO SCAN COM CHAVE OFF -----
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Skipping Address 15-Airbags
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D11
Coding: 12896
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Note: Can't Synch Baud Rate
End -------------------------------------------------------
E depois fiz um outro com a chave ON
------ AUTO SCAN COM CHAVE ON ------
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1204145
Coding: 12896
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
35-00 - -
00955 - Key 1
Controller:
De salientar que desde que tenho o carro que nunca o liguei. Apenas lhe meti a trancar as portas aos 20kms/h e agora o auto scan.
Já guardei os erros, mas não os apaguei.
Tive/tenho um problema no turbo que desliga-se, como alguns sabem, já mudei a N75, melhorou, mas raramente agora se desliga, mas também não apaguei os erros nem nada... Não sei se será disso...
No geral, o que aconselham??
Eu que nao percebo nada disso aconcelhavate a apagares os erros todos e fazeres novo scan apos andares um tempo.... estou a axar muitos erros... mas a pessoa certa para te responder a isso é o Eng. Artur
Pc_WinBoard disse:
LOL :roll: Muitos erros? Imagina a minha cara quando acabei de ver... :roll: :S :o :o
Para já, não mexi em nada, não apaguei nada... Apenas fiz copy/paste dos erros para um documento.
Mas é como dizes, vou esperar que os mais experientes digam alguma coisa
apaga tudo e volta a fazer daqui a uns dias .
tens ai problemas que ao que parece , já resolves te , um deles a N75
Engº. Artur disse:
Sim, já resolvi alguns...
No entanto, apareceu-me a de-contagem para a revisão, ehehe
Já esta na altura... Já tenho o material todo, filtros e oleo... Pastilhas e discos já levou :green:
Vou apagar então tudo e voltar a fazer na segunda ou terça-feira...
Aconselham alguma coisa mais? Diagnostico, etc...
eu aconselho te a apagares tudo e esperares para ver o que volta a aparecer .
a outra solução é resolveres já tudo ( até o que posso já estar resolvido )
agora tu é que sabes , ou esperas , ou deitas dinheiro a rua
Engº. Artur disse:
Deitar dinheiro à rua esta fora de questão :green: Faz falta e o argolas agradece :green:
Se conheceres quem deite dinheiro à rua diz, que eu vou até lá tipo emplastro :green: ;)
Vou apagar os erros e ver depois o que volta a surgir então.
Pronto, efectuei uma limpeza aos erros e voltei a fazer uma AUTO SCAN, o resultado foi este:
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Controller:
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Coding: 12896
Shop #: WSC 06435
Coding: 00203
Shop #: WSC 06435
Agora resta-me andar com o carro uns dias e depois voltar a fazer novamente o AUTO SCAN, certo?
eScOvInHaS disse:
Amigo, era exactamente esse erro que me deu quando tive de fazer uma limpeza ao turbo... a tua N75 ja resolves-te essa questao, mas para ficares a 100% com o motor uma limpeza \ descarbunizaçao nesse turbo.... Nao adies mais... um conselho que te dou...
RockyBoy, certo :!: Tenho que só ver onde vou por a fazer a limpeza... Aconselhas alguma casa?
À bocado quando cheguei a casa, decidi ligar novamente o VAG-COM ao carro. Os erros que estavam, não aparecem, mas apareceu este:
Coding: 12896
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Estive a ver e no Ross-Tech Wiki diz:
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Agora é que me trocou as voltas....
Pelo que aparenta, não é nada de grave... Ou seja, ou o airbag já desparou (comigo não) ou então mal contacto... Limpar o erro e ver no que dá... Certo?
Engº. Artur disse:
andas te a mexer no modulo de air bag e a fazer o out put test ?
Não.
Os out put test's que fiz foi ao rádio, manometros, abs e luzes... no air bag não mexi porque não vá aquilo disparar a fazer o teste, eheheheh
Se conseguires limpar o erro cm o vag com é pq alguem fez um output teste nisso... se o erro n der pa limpar cm o vag com é pq a centralina no airbag ja teve de trabalhar(ja bateu o carro).
