Erros na A4 B6 de 2002
Boa ppl,
Após este dias a experiencia com a minha B6, finalmente decidi-me aventurar e ligar isto ao Vag-com.
Após a leitura, apareceram-me alguns erros e eu gostaria que o ppl desse uma ajudinha!!!
A unica coisa que consegui alterar com o Vag-Com foi o idiaoma de Alemão para Tuga, queria por o carro a trancar as portas aos 20km e nada, queria por o sinal de falta de sinto e nada também.
Aqui fica o relatório do Vag.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E82A262814 AUZ6Z0B0041723
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 D
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Boas!
Quanto aos erros são a nível do climatronics (A/C) e no fecho das portas... mas vou tentar arranjar-te mais info sobre os mesmos...
Já agora e por curiosidade diz-me uma coisa. Tu tens xenon de origem, certo? (É que pelo menos tens o módulo do nivelamento Auto). Outra pergunta, tens avisador de luzes queimadas no CB?
O erro 1810 é falta de lubrificação dos flaps...podes fazer isso manualmente em casa conforme um DIY que existe na devida secção.
O erro 1274 é o motor V71 que está com problemas...nessa mesma secção tem a forma de o reparar
O da porta não estou a ver o que seja :roll: :roll:
Em relação ao Xenon é de origem, quanto ao aviso das luzes tenho de reparar, ainda não estou totalmente ambientado aos termos e mm aos sinais na Audi.
Assim que ver isso das luzes digo alguma coisa.
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
ve este post meu... Até hoje sem erros :D :D
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=9141.45
Ghsantos disse:
Ter 1 minimo fundido terá alguma coisa haver com esses erros?
Não... mas já agora e por curiosidade, tens um mínimo fundido e o CB não te acusa nem te informa disso?
Sei que parece estranho a minha pergunta, mas é que fiquei curioso visto tu teres um módulo central electrics LowLine (Endereço 9 no Vag) e teres xenon de origem com o nivelamento auto... É que até aqui pensava que para ter nivelamento auto pressupunha obrigatoriamente que o módulo central electrics fosse um HighLine...
O facto de perguntar se tens aviso de luzes queimadas no CB é porque é isso o que distingue carros com nível de instalação electrica high (tem avisos) dos que o nível é Low (não têm avisos).
PS: Já agora penso que deviam mudar este tópico para a secção correcta: Electrónica e Vag! ;)
Pelo menos no painel de informação não me aparece nenhuma informação em relação ao minimo fundido.
Quanto ao Xenon ele já vinha instalado quando comprei o carro. Não deve ser de origem, mas sim 1 extra.
Ghsantos disse:
É natural, pois o teu módulo central electrics é LowLine... estranharia se aparecesse.
Mas tens o módulo de nivelamento auto (Endereço 55 do Vag), e por acaso eu suponha que isso só poderia funcionar num carro Highline... pelo vistos estava enganado...
