erro - vag com
Boa noite,
levei a maquina a um amigo e surgiu este erro:
"1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 168.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 1 0 0 0 "
Alguem faz ideia do que possa ser?
Estamos ambos enganados Rafael:
19559/P3103 - Motor for Intake Manifold Flap (V157), Malfunction
Possible Symptoms
Higher fuel consumption
Insufficient acceleration above 100-120 kmh
Shutting off the engine is not nice and easy
Possible Causes
Intake Manifold Flap (V157) or the motor for V157 doesn't work well.
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace V157, but probably you have to replace the whole EGR
Special Notes
The Intake Manifold Flap (V157) has a function in the EGR and in shutting off the (diesel) engine.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/19559/P3101"
8)
neljoe disse:
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
8)
Mas não sinto qualquer diferença no carro...devo trocar essa peça do EGR? Tem ideia do preço?
Peri disse:
Existe uma "borboleta" na EGR que se fecha quando desligas o carro... corta o ar que entra.
Deves ter a EGR toda cag@da e prende a borboleta:
Desmonta e limpa... aposto que fica resolvido. Podes ver aqui um DIY que ajudará na desmontagem:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=20411.0
8)
neljoe disse:
8)
Ainda não verifiquei se se mantem o erro, mas ontem de manhã, ia dar uma volta e comecei a ouvir um barulho estranho, tipo pedras dentro de uma lata, um entendido mais que eu disse que deveria ser o catalisador, que já tinha acontecido a mesma coisa com o mesmo barulho em dois carros dele..
Tambem não sei se este problema poderá estar relacionado com o erro que me deu..
É normal o catalisador ir á vida nestes carros?
Parece que não fica muito barato...
