Erro - luz de airbag
  • Thread starter Thread starter MoByS
Hoje tive esta prenda e teima em não querer desaparecer... o carro tem de ir à IPO pra semana :roll: :roll:
Control Module Part Number: 8L0 959 655 K
Component and/or Version: Airbag Front+Kopf 3008
Software Coding: 00304
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-00 - Resistance too High
Dicas?
...Nao apaga com o vag...
...Solucao radical,mas para desenrrascar, quadrante fora e tirar a lampada :green:
Boas,pretensor do cinto de segurança do condutor,como aí refere resistencia muito alta pode dar-se o caso de ser mau contacto na ficha do pretensor. tenta desligar a ficha limpar os contactos com spray de limpeza,volta a ligar e apaga o erro para ver se resulta
MASC disse:
eu ía por aqui ;)
se não resolver lá vais ter de investir num pre tensor :roll:
o pretensor está no pilar B certo? Tive a ver onde "encaixa" o cinto e não há lá qq tipo de fiarada. Só se for atrás dos plásticos do pilar...
De qq das maneiras dei umas puxadelas ao cinto e o erro foi-se, mas cheira-me que apenas temporariamente.
MoByS disse:
isso então é mau contacto mesmo
de baixo dos bancos n tens fichas???
tens de ter carai*** lol
senão estão mesmo no pilar ;)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153): Resistance too High
Possible Symptoms
Malfuncton Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/00654"
EgasRS disse:
dbaixo do banco são dos airbags! ;)
MaSC, thanks, no caso de continuar, tenho que desmontar a ver o que se passa.
Neljoe, tambem já por aí andei ;)
