erro estúpido 00561
Boas colegas, como diz o titulo do tópico tenho um erro que volta sempre a aparecer depois de o apagar, diz "00561-limit not reached" algo assim outras vezes diz "Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded" o que faço a esta porcaria? alguém teve o mesmo? audi a4 b5 avant 1.8
Se fores ao Ross Tech site, tens como ver o que é esse erro, mas está aqui qual poderá ser o problema e solucoes a tentar...
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Aqui tens o o site dos erros, basta colocares o numero do erro na janela Search e irá te aparecer o erro e com toda a explicação..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
deixa la que eu tenho esse erro há 5 anos, e já troquei e testei mil e uma coisas e não dou com o gato :green:
mas começa por procurar fugas de vácuo...
Possible Symptoms
Engine Jolting
Poor Idling/Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Injector(s)
Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
já tinha visto isto mas não tinha chegado a uma conclusão, obrigado na mesma
de vácuo? estou a pensar mandar limpar a admissão e trocar a sonda lambda, ver também o escape... isto no teu caso o que te provoca? eu noto uns soluços e ralenti muito incerto ás vezes, não sei se será disto
a verdade é que não noto nada, motor certinho, puxa bem , nada de soluços, já troquei lambda, já limpei e ajustei o corpo da borboleta entre outras coisas, e ate a data ainda não dei com o gato.. sim os tubos de vácuo, o teu carro é turbinado?
mas começa por ver os tubos de vácuo.. se entretanto descobrires a resolução do problema, não te esqueças de partilhar
boas, hoje limpei todos os tubos da admissão e corpo da borboleta, vou apagar o erro e ver se volta mas duvido que tenha resolvido alguma coisa porque com 240000 km aquilo estava tudo limpinho
