erro 17125 ( audi allroad )
  • Thread starter Thread starter artur
A
artur
Guest
encontrei este erro numa allroad de um amigo meu , no modulo da caixa automatica
ideias de resolução ?
o que pode ser ?
Mori...muda-se o óleo e se não passar...vê se a MAF não tá nas couves.
" had this too:
Address 02: Auto Trans
Controller: xxxxxxxxxx
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off.
P0741 - 35-10 - - - Intermittent
when going uphill 70-100km/h and tiptronic makes downshift from 5 to 4 converter start to slither until stop car.
Change EGR valve (!!!) solved the problem (improper values from Air Mass Metter).
I know similar problem with other Audi and replace Multi Function Switch helped.
I know one more Audi, guys have changed converter and error still appear. "
http://www.audiforums.com/archive/threads/pulled-code-what-do-you-think-164397-1.html
a maf não me parece que tive a fazer uns logs naquilo e estava tudo ok :S
de qualquer forma , obrigado pela dica .... ;)
inclino me mais para o que falam da egr ;)
ou do nivel do oleo da caixa baixo ou mesmo qq tipo o oleo estar sujo e acusar o erro ....
mas não sei ...... era so mesmo para tirar ideias pois ele daqui a 1500kms vai botar na audi para fazer revisão
ps - e para ficar aqui para quem tenha ou venha ter erro igual , tirar ideias ;)
Boas, espero k isto sirva de ajuda.
segundo os documentos que tenho, isto foi o q encontrei.
17125 Anulador da embraiagem do convertidor de par
Nao ha transmissao de força
Espero ter servido de ajuda
