EGR COM OLEO?????
Hoje de manha vi que tinha pingos de oleo a cair para cima do turbo que vertiam da egr que por sua vez está fechada...como é que isto pode acontecer??????? :x :x
IDUA 80 disse:
kse de certeza que kd fechaste egr, usaste a mesma junta que já lá estava. deve ser isso que está a causar a fuga. depois de tirar a junta ela nunca mais veda a 100% pk ganhou cama do tempo que lá esteve a ser usada. trica a junta e fica bom... ;)
Nop , vedei com xapa de matricula em baixo e no tubo de borraxa espetei-lhe um parafuso para não passar ar e nunca mais lhe mexi...pensei que fosse o turbo a perder oleo mas dpois confirmei e não o oleo pinga mesmo da egr que por sua vez ao ao estar por cima do turbo verte-lhe para cima( audi 80 tdi)
Não amigo n é as juntas do turbo...mas sim onde esta as chapas....compra a cola 3M para juntas que se vende n casa de peças e mete nas juntas do EGR...depois diz alguma coisa....
eu quando fechei a minha egr, fiz uma junta com uma capa grossa dos livros(1mm) igual a que la estava e besuntei(nao é enxarcar) com oleo, ate hoje nunca verteu nada, nem mudou de cor ....e ja fiz mais juntas assim mas para motas e nunca nenhuma se queimou...
para mim fica melhor que andar a por silicone para juntas.... fica a ideia ;)
não...pois eu quando vedei, foi na junta na parte de baixo do tubo e não mesmo junto da egr logo se passa-se oleo era em baixo e não na propria egr mas obrigado pelas ideias...
O ideal é mesmo usar a junta original ou então fazer umas iguais com papel de juntas mesmo.. O facto de tapares o tubo de vácuo com um parafuso não quer dizer que a válvula não abra pois basta haver pressão e fuga no fole da válvula que ela acaba por abrir.. O ideal é mesmo junta cega em cima e em baixo....
mas visto que tens um problema de juntas, junta tudo....
...e deita fora :green:
