Como rachou a dobradiça do porta luvas do meu A3 8p derivado ao amortecedor estar perro, resolvi por as maos a obra e iniciar a sua reparaçao, visto um novo ser demasiado caro.
Roquete chave de caixa 8mm
chave de fenda
Cola Plastic Weldex (a venda na aquario no porto ou lojas de bricolage)
recipiente/espatula
Barbequim
Brocas 1mm/3mm/6mm
Seringa (da farmacia)
1-Remover o porta luvas (3 parafuso por dentro no topo, e 2 por baixo do mesmo. Retirar a tampa lateral do tablier com chave de fenda e remover parafuso lateral).
2-Desligar as fichas existentes.
3-Já com o porta luvas fora, remover o amortecedor lateral.
4-Caso o mesmo esteja perro, abrir o mesmo com a ajuda de uma chave de fenda. O mesmo por dentro funciona como uma seringa. Lubrificar o interior com massa consistente grafitada (nao seca com o tempo, nem com o calor), mas não utilizem sprays, pois já tentei e com o tempo voltam a ficar presos. Montar tudo novamente.
Nota: caso nao queiram o amortecedor a fazer muita força, no seu topo, façam um pequeno furo de 1mm.
5-No meu caso optei por fazer um furo a vazar a dobradiça e aplicar um parafuso com porca e anilha para segurar e reforçar o mesmo, mas não é obrigatorio. Este passo pode ser evitado sem problemas e fica melhor esteticamente, apesar de não se notar a presença do mesmo.
6-Caso a dobradiça esteja rachada (neste caso), fazer 1 ou mais furos de 3mm mesmo em cima da rachadela.
7-Preparar a cola de enchimento para plastico e com o auxilio de uma seringa, "encher" o interior da porta nos furos da rachadela. A cola demora cerca de 36h a secar por total. A cola é especial e irá soldar o plastico e reforça-lo ficando dura como o plastico.
8-Depois de seco, montar tudo de novo ao sitio.
Caso pretendam disfarçar a cola, podem retocar com tinta preta, contudo existe outra cola da wurth que já é negra, mas custa cerca de 25€, enquanto que a cola que utilizei custa apenas 7€.
Utilidades e DIY relacionados:
http://www.audipt.com/f85/diy-luz-porta-luvas-a4-b6-76599/
http://www.audipt.com/f85/diy-que-maioria-precisa-mais-tarde-ou-mais-cedo-tampa-porta-luvas-81943/
http://www.audipt.com/f85/[diy]-tirar-porta-luvas-numa-a4-b6-53961/
chave de fenda
recipiente/espatula
Barbequim
Brocas 1mm/3mm/6mm
