(DIY) - Reparar apoios da tampa do apoio de braço...
Ora bem, uma vez que a minha B5 vinha com os apoios da tampa do apoio de braço partidos, e com uma tentativa falhada de os segurar por parte do anterior proprietário, decidi deitar mãos à obra e fazer um pouco de bricolage para poupar alguns €€€€€'s.
Como não vi aqui nenhum DIY a falar deste assunto, deixo aqui o processo que segui para ajudar quem tenha problema idêntico...
Como estava inicialmente:
Primeiro passo:
Desenhar o apoiozinho num papel...
Segundo passo:
Arranjar umas chapinhas (eu utilizei um bocado de uma telha de zinco) pode ser qualquer outro material, desde que fácil de cortar...
Terceiro passo:
Passar para a chapa o desenho do nosso apoio... Aqui podemos copiar quatro vezes...
Quarto passo:
Cortar (com cuidado) e verificar se encaixa bem... Dois deles deverão ter a parte de cima mais pequena devido ao pino de encaixe no apoio de braço.
Quinto passo:
Furar as chapas nos locais onde vamos querer prender e depois furar o plástico da tampa... Como o acesso não é muito fácil para a utilização do berbequim, aconselho a utilizarem um prego bem quente e furar, é muito mais rápido... :p
Colocar os parafusos (verificar que são parafusos relativamente pequenos, uma vez que deverão ficar bastante encostados à chapa, pois o espaço de manobra no apoio de braço não é muito...
Se tiverem máquina de rebitar ou conhecerem alguém que o tenha, ainda fica melhor... :D
Resultado final:
Espero que este pequeno DIY ajude a resolver problema idêntico que tenham...
Bem isso precisava de uma acabamento melhor não ? talvez uma pintura ? de resto parece me bom:)
Obrigado por partilhares
Pois merece... Mas como foi feito um pouco a correr, porque andava sem a tampa...
Falta aparar umas arestar e dar um fuminho preto... E arranjar uma máquina de rebites para ficar mesmo bem...
Mas o objectivo inicial foi conseguido, segura e permite abrir e fechar...
eu a 2 anos atraz usei Araldite e furei as peças e com 2 parafusos de 1,5mm de espessura, furei e apertei as peças. até hoje ta impec, mas a tua solução é boa ;)
Excelente, o meu colei com Araldite e só aguentou 2 meses, já arranjei um bocado de chapa daquela dos tectos falsos, a ver se amanhã ponho mãos à obra. Obrigado pelo DIY ;)
Pois, este quando o comprei, já tinha sido colado com o mesmo... Não resultou...
Até hoje está a funcionar na perfeição...
Mas aconselho a colocar rebites em vez de parafusos, e se conseguires, fazer um espaço na chapa para a cabeça do rebite ficar á mesma altura, pois o espaço interior para abrir não é muito...
Alguém me sabe dizer onde é que está o diy também da tampa do apoio de braço, mas relativamente a mola do fecho. Eu penso que já o vi por aqui, mas não o encontro agora.
obrigado. é isso mesmo, não sei se foi este que eu vi, mas estes serve porque é o fecho que está partido.
Mesmo a calhar, a minha tampa do apoio do braço também está partida, assim com esta ajuda já me vou conseguir orientar! \(¨,)/
