[DIY] Pôr a chapeleira das B6's na ordem! (Método 2)
Boas!
Já havia aqui na secção dos DIY um tópico sobre o problema da pala da chapeleira da bagageira ficar voltada para baixo e por vezes provocar ruído.
Era apresentada uma solução pelo user Migsan para o referido problema que pode ser vista aqui:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=3931
Agora o que proponho é uma segunda maneira de resolver o mesmo problema usando outro tipo de material. Este material pode ser comprado em qualquer casa de electrónica ou de material eléctrico.
Falo de manga térmica ou termoretrátil que é usada normalmente em emendas de cabos eléctricos. Como o nome indica é uma manga que reage ao calor, encolhendo.
Existe em várias cores e diâmetros mas para a aplicação que pretendemos o ideal é usar na cor preto e com um diâmetro de cerca de 12/13mm. Normalmente é vendida em "barras" de 1 metro, mas como não é cara, não há problema se sobrar.
Manga termoretráctil de 12,7mm:
Vamos ao trabalho:
1 -> Cortar 2 pedaços de manga com o comprimento dos pernos da ponta da chapeleira, cerca de 3,5cm
Se quiserem, como o perno da chapeleira é na diagonal, podem cortar a manga com esse formato para ajustar melhor. Cortar os pedaços de manga o que for necessário para ficar cerca de 1a 2 mm mais comprida que o perno.
2 -> Enfiar os pedaços nos pernos da pala e aquecer uniformemente com um isqueiro até a manga retrair e apertar à volta do perno.
ATENÇÃO: Não encostar muito a chama à manga para não queimar. Apenas é necessário aquecer um pouco e a vê-se a manga a ajustar.
3 -> Experimentar encaixar a ponta da chapeleira nos encaixes a ver se fica fixa. Se ainda tiver folga ou voltar a cair com o andamento, pode repetir-se o processo colocando uma outra camada de manga por cima da anterior.
Se correr tudo bem devem obter um resultado parecido com este:
Antes:
Depois:
E pronto, assim já vão ficar com ela direita... :D :D :D :D :D :D :D
muito bom... mas com fita isoladora, dar 2 passagens em volta dos encaixes não seria a mesma coisa?? Mas assim é mais profissional, la isso é verdade..
e podias por o topico, "Solução para a Disfunção Erectil da Chapeleira".. :D :D :D :D :D :D :D
RockyBoy disse:
Já experimentei com fita isoladora, o problema é que passado algum tempo de por e tirar a chapeleira a fita começa a romper e a descolar. Também não é lá muito resistente ao calor que no verão fica dentro do carro.
Por isso esta será uma solução bem mais viável que a fita isoladora.
Boa sugestão para o titulo.... :D :D :D :D :D :D
Boas
Experimentei e ficou 5*****
cortei na diagonal e ficou impecável... acabaram as fitas colas!!! :D
Obrigadão pelo tópico
goblin disse:
Boas!
Vamos ao trabalho:
Antes:
Depois:
Desculpa a invasao mas n pude deixar de reparar numa coisa...
Antes de mais a mod ta mto fixe..
Mas reparei q andas com a rede na mala possivelmente para n andares com as coisas aos tombos como me acontecia...
passa num estufador e poe uma esponja a todo o comprimento da mala...
ficou-m pr 5e e podes pousar as coisas na mala sem prender q elas simplesment n saem do sitio ;)
se me lembrar logo coloco a foto...
silinmen disse:
Por acaso, na altura destas fotos, só tinha a rede, mas agora já coloquei um tapete no chão da bagageira que tem muito mais aderência.
Em todo o caso, a rede dá sempre muito jeito, por exemplo quando se vai às compras e se trazem garrafas de bebida.
Em todo o caso, obrigado pela dica. ;)
Este f.d.s. também tive de efectuar esta "mod" pois devido a terem sido mexidas as molas da chapeleira perdeu a tensão que deveria fazer e a pala estava a cair.
