[DIY] [Menos de 100€] Instalar Câmera Marcha Atrás ou TV no RNS-E e RNS-E Led em A3 8P [MOD]
Boa tarde a todos!
Faço este post pois tive muito sucesso na instalação de câmara marcha atrás ou módulo tv no meu RNS-E Led!
Digo isto pois existiam uns conversores
Então, para tal temos de comprar os seguintes componentes:
Conversor RGBS para CVBS (Para instalar a Câmera)
(Vejam se conseguem mais barato, na altura estava com portes grátis)
Tras uma caixa preta para em alguns casos que apos colocarem a marcha atras não desapareça a imagem do radio. No meu caso não foi necessário.
Ficha 32 pin RNS-E
Eu recomendo que até comprem essa com o modulo BT, pois vale a pena ao preço que é.
Para quem deseja só a ficha deixo aqui o link:
FW do PCBBC instalado no rádio:
Existe uma versão paga e uma gratuita, eu já tenho a paga há alguns anos, e digo que vale bem a pena!
VCDS
(enviem como nota que querem a versão portugues-inglês. Eu só uso o inglês)
Isto serve para codificarem o rádio e habilitarem as funcionalidades
Podem testar o VCDS aqui:
Câmera
Eu ainda não comprei a minha. Em teoria terá de ser uma CVBS, e esta deve funcionar
RCA Multiplier
(Isto serve para aumentar o número de RCAs, para quem pretende colocar o carplay ou até mesmo uma consola de jogos)
(Eu vou comprar a 4x2, pois se colocar monitores nos bancos de trás, já tenho saída para isso)
Módulo TV
Ainda não encontrei um barato porreiro, mas quando encontrar coloco aqui
Instruções:
1º Pinout:
Antes de mais, tive de fazer o pinout do adaptador para a nossa ficha de 32 Pin.
Então é assim:
Adaptador - Ficha RNS-E 32PIN
Fio Vermelho - Pin 32
Fio Amarelo - Pin 31
Fio Preto - Pin 30
Fio Verde - Pin 16
Fio Branco - Pin 15
Caso Queiram adicionar duas RCAs com Audio para Funcionar no RNS-E no modo TV:
RCA Audio Direito: - Pin 13
RCA Audio Esquerdo - Pin 29
RCA Terra (fio preto) - Pin 28
2º Atualização RNS-E
Atualizem o RNS-E com o PCBBC (Sugiro que comprem a licença)
3º Conectem a Ficha 32 Pin na parte de trás do RNS-E
4º Ligar o adaptador à caixa de fusiveis lateral
Recomendo que encontrem um fusível livre, que seja 12v, e que ao desligar a chave fique 0V
5º Codificação:
Video In Motion:
Select Control Module
37 - Navigation
Adaptation - 10
No menu seletor selecionam Video in Motion
e depois de terem colocado o FW do PCBBC podem colocar o valor (255)
Test
Save
Ativar a opção TV
37 - Navigation
Coding - 07
Depois terão de adicionar +1 valor ao ultimo digito.
Exemplo:
0123456
Deverá ficar:
0123457
Save
Ativar Câmera de Marcha Atrás:
37 - Navigation
Adaptation - 10
No menu seletor selecionam Rear Back Camera
Colocam a opção de lamborghini. (muito importante isto)
Depois disso, deverão ver quando carregarem em Media (ou cd/tv), se já aparece a opção Sintonizador TV
Deverá aparecer um ecrã azul.
Em princípio corre tudo bem! Comigo foi tudo à primeira!
Depois também coloco como liguei a camera!
