[DIY] Base de ligaçao Ipod a um Audi
Como eu não fumo (...), o cinzeiro da Audi foi esquecido no meu carro. Hoje, eu decidi fazer uso desta peça abandonada, tornando-a uma "ITray". Agora, para as instruções:
O meu cabo do Ipod é fabricado pela "Peripeheral" que eu religuei de forma a fazê-la funcionar com o A3. O conector tem estas retenção tipo clips que fazem com que se segure ao IPod. Será preciso remover esses clipes usando uma ferramenta de corte. Achei que um corta-unhas serve bem para o trabalho.
Usei lixa de agua "180grit" com cuidado em torno do conector plástico. Também lixei o adaptador que estabelece contacto com o Ipod (item branco), e todo o cinzeiro.
Fiz um buraco no fundo do cinzeiro de forma que fosse possivel o cabo do Ipod passar.
Coloquei o IPod na bandeja e liguei o conector. Usei Super cola (...) de forma a que o cabo fique colado a bandeja,mas sempre com muito cuidado para impedir que acabasse por colar tambem o Ipod.
Assim que a cola estiver seca, cole a bandeja ao cinzeiro.
Assim que a bandeja estiver colada, use "corpo de enchimento automovel" (nao sei qual o nome exacto do producto usado,mas apenas aquela massa que apos seca fica em plastico.)
Lixar de forma a obter uma superficie lisa (usando possivelmente tipos de lixas diferentes).
Cobrir a ligaçao do ipod e pintar da cor pretendida.
Apos algumas camadas ficara pronto e basta instalar no lugar.
O autor deste DIY nao explicou como depois ligou o cabo, mas creio que os experts aqui do forum poderao elucidar que quiser facilmente.
Autor: PandaXpress
Tradutor: Tw1x
Link original: http://www.audiforums.com/m_377137/tm.htm
mnuno_oliveira disse:
Os meus sinceros parabens :eek: :eek:
Os creditos nao sao meus infelizmente... No fim do post inicial existe o link original e o nick do verdadeiro autor desta mod.... Mas para fazer esta mod,so me falta um Ipod e um audi...lolol
Excelente ideia!! e eu que não sabia o que fazer ao Ipod que tenho aqui em casa...
Não sei é se isto não trará problemas com as lindas estradas que nós temos e tão direitinhas... é capaz de saltar ou desencaixar algumas vezes..
