Vou explicar-vos como se ilumina os difusores nas B6. O meu projecto ficou diferente do que vai ser apresentado aqui porque eu quando tentei ligar à luz do cinzeiro queimei o módulo confort. Voces devem conhecer melhor o esquema de iluminação e podem obter energia para a iluminação de forma diferente. Atenção para nao trocar fios, como eu fiz, e ficarem com problemas na vossa B6.
Bem para começar precisam de fio (eu utilizei um fio que tinha de som mas que serve perfeitamente)
1-Começam por tirar o porta luvas e a parte debaixo do volante. Marquei na parte debaixo do volante os parafusos e no porta luvas são 2 debaixo e depois abrem o porta luvas e em cima tem 2 ou 3 parafusos.
2- Depois de retirado isso vamos tirar os difusores (3). Para tal basta ver por baixo dele (ve-se bem quando se tiram as 2 peças anteriores) o fio que esta preso numa peça e retirar de lá para puder puxar a vontade(com ajuda de uma chave de fendas). O central penso que é apenas puxar por ele. Quando tiverem o difusor solto podem ver que aquilo tem 2 fios e que já estão preparados para ter luz.
3-Agora, no meu caso, foi retirar o cinzeiro pois é aí que eu ia ligar tudo para ter a iluminação. Para retirar o cinzeiro são 2 parafusos que se tem de tirar e depois é puxar e desligar o fio que está ligado(para a iluminação do cinzeiro)
4-Feito isto podem começar a passar o fio desde o cinzeiro até ao difusor central (basta tirar o climatronic, que é só puxar, para ser mais fácil passar), depois do centro passar para um lado e outro (é fácil pois tendo algumas peças desmontadas dá para ver bem o sitio por onde passar).
5-Após ter o fio passado é necessário cortar os fios dos difusores para fazer as ligações a todos os difusores e no difusor do meio ficam os 3 fios ligados mais a ligação ao fio que vem do cinzeiro.
6-Feitas as ligações é no cinzeiro que vão fazer as ligações e é aqui que precisam de ter muito cuidado para não acontecer como a mim mas voces podem ligar para obter energia num outro local. no meu carro não sei como ficou ligado pois como houve uma avaria (por ter trocado os fios) foi o mecanico que acabou o trabalho e apenas sei que aquilo liga quando eu ligo o carro. Preferia que so ligasse quando eu tivesse pelo menos os minimos ligados. Ligado por exemplo ao cinzeiro só liga com os minimos.
7-Após verificar que já está tudo ligado podem montar tudo e está pronto!
Fica um aspecto muito fixe mas é preciso ter muito cuidado com as ligações pois sendo a minha primeira vez nestas modificações começei mal. Pensei que não havia problema pois podia ter um fusivel pelo meio caso trocasse os fios e não tinha. A maioria de voces já tem pratica neste modificações e vai ser fácil.
Fotos do resultado final (vê-se mal porque tive de tirar de noite para ver bem o resultado)
Alguma dúvida que tenham podem perguntar e se demorar a responder podem mandar PM à vontade.
Boa sorte a todos.
Cumprimentos.
Boa sorte a todos.
Cumprimentos.
