Comando - Não funciona na porta do condutor
  • Thread starter Thread starter dinos
Olá, tenho uma A4 B6 de 2002 e o comando funciona bem excepto a abrir/trancar a porta do condutor, abre e tranca o resto das portas e mala, abre e fecha vidros e tecto de abrir sem problema, só a porta do condutor é que não, qual será o problema?
dinos disse:
Fecho da porta do conductor.. :?: :?:
o comando n abre ou fecha a porta do condutor, se meter a chave na fechadura funciona, so por comando é q não
como assim? sempre abriu e fechou todas as portas ao mesmo tempo. o comando só tem 3 botões, abrir portas, fechar portas e abrir mala. Agora abre e fecha todas as portas excepto a do condutor
É que há alguns carros que se carregares uma vez no comando só abre a porta do conductor e se carregares 2 é que abre as restantes!! E podia ser alguma coisa a bater mal!!
Espera um bocado que vem já ai alguem dizer-t o que o carro tem. ;)
Mas eu continua a achar que é o fecho!!
Se fosse abertura selectiva abria só a do condutor e não abria as outras.
O defeito deve estar mesmo no fecho da porta do condutor.
Ao meter a chave ele abre manualmente e dá sinal para abrir as outras portas todas.
Com o comando o sinal é dado a todas as portas. Se tiveres algum problema num fecho, ele não vai abrir.
neljoe disse:
Tenta "reprogramar" a chave com o carro...
e como se faz isso? ou onde posso ver como se faz?
Estou surpreendido, pela positiva claro, a entre-ajuda que nesta comunidade aqui se nota, parabéns audipt.
para já um obrigado a todos :D
