Coding painel instrumentos
Alguém com um 1.8T que me consiga dar o código do painel de instrumentos?
Aqui há uns (longos) tempos repararam-me o imobilizador e aquilo veio codificado como se fosse um TDI, e só reparei mais tarde pelas médias, já que estava a dar por volta de 4, o que é impossível.
(esta foto não é minha, mas é isto)
As opções que o VCDS me dá são estasView attachment 73355
Mas tens ai descrito o coding. É escolher o 2 para gasolina. Colocar na posição do "?"
Quase de certeza que já experimentei essa combinação e o conta rotações não batia certo, mas vou tentar novamente.
Pergunto isto porque como já tentei todas as combinações de códigos possíveis e nenhuma me pareceu estar bem, talvez pudesse haver outro factor a interferir. O sensor de hall da árvore de cames só dá informação ao painel de instrumentos para o conta rotações ou este sinal vai para a ECU do motor também? Pensava ser o do volante do motor para isso.
O coding do quadrante apenas altera o calculo dos consumos no CB. Se quadrante que está montado atualmente era de um TDI, não basta alterar o coding e o fundo do conta rotações.
O quadrante era o original do carro, apenas veio com a programação errada. E só reparei (ou só me quis/pude preocupar com isso) muito tempo depois da reparação.
Qual é o modelo do carro e o part-number do painel de instrumentos a codificar?
É uma A6 (4B) Avant 1.8T quattro, o painel de instrumentos tenho de verificar, hei de ter uma foto com isso algures na minha galeria.
Há-de estar no vcds por detrás da 1ª janela no windows da 1ª foto.
Aparte os valores de CB, tens contagem errada de conta rotações ou velocidade? As agulhas estão no sítio certo? Ou tens outras coisas para além dos consumos errados?
Apenas contagem errada (penso eu, já começo a duvidar de mim mesmo) e consumos. As agulhas pelo teste estão no sitio certo, mas vou voltar a verificar. Já tive problemas com o velocímetro, mas um pouco de silicone resolveu.
Esse painel é de um carro a Diesel e está instalado num carro a Gasolina, pelo que não basta apenas definir isso no coding via VCDS.
O próprio firmware interno é diferente seja no funcionamento seja nos cálculos dos consumos, ECU, escala e alcance ponteiros , etc.
O melhor é arranjar um painel a diesel correspondente com essa geração para instalar e codificar.
Onde obteve essa informação, se não for indiscrição?
