coragem disse:
preciso de saber a disig. do codigo 18051
o carro e um a3 8p 2.0 tdi
o problema e que de vx enquando o relentim sobem ate as 1200rpm e mantem um bom bucado
depois d apagar a avaria anda bem uns dias e depois volta ao mesmo.
o que podera ser:?
Boas
já conseguiste dar c o problema q origina esse erro? Tou c o mmo problema no meu 8p, tanto a frio cm a quente, d vez em qdo o ralenti sobe p um pouco acoma das 1000rpm, dps dou um toque no acelerador até as 2000 e baixa p o normal, 800 e pouco.
Alguem tem ideia do q será?
Deixo aqui o erro do vagcom:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5153
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C2FNS02P
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00000000
Load: 40.4 %
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 0 0
