Chave com controlo remoto
Tenho uma B5, e a minha chave, é uma chave normal, ou seja para a abrir a porta tenho que a meter na fechadura.
Tenho visto na net, mais propriamente no Ebay, uma chaves com comando remoto mesmo da Audi.
A minha pergunta é se comprando essa chave terei todas as funcionalidades da mesma? Terei que fazer uma chave nova, nao é?
E depois a codificação?
É que com a historia de ir buscar o puto ao infantário, dava muito mais jeito abrir a porta à distância. :roll:
Boas.
Eu comprei uma chave dessas de ponta e mola no miau e ficou muito fixe.
so tive que trocar o chip da minha para aquela e instalar o modulo. claro tens de ir ao torneiro para ele fazer as chaves, mas o tipo ja manda as laminas iguais as do teu carro por isso é facil. Claro que nao tem a mesma qualidade que as originais da audi. mas fica fixe.
Agora sempre podes comprar um comando e instalar.faz o mesmo efeito, só que tens que andar lá com o comando na chave.
Abraços
O chip é aquela caixa que vem com a chave? Isso é facil de mudar?
Isso do comando a parte nao me agrada :? Se for é mesmo da Audi, :lol: ou quase :wink:
Boas.
o chip esta dentro da tua chave de origem. é só trocar para a que comprares. é um cilindro pequeno tipo em vidro.
A caixa que vem com a chave é o modulo, levas ao electricista e ele instala e ficas com o carro abrir á distancia . ou seja ficas com as funçoes que tinhas com a chave normal. abre e fecha e liga os picas e fecha os vidros se o teu carro já fechar os vidros de origem.
abraços.
Boa tarde,
Tenho 2 chaves, uma sem qualquer uso e a que uso diariamente,
Ontem tirei o teclado para limpar, e depois de voltar a colocar no sitio, o comando à distancia deixou de funcionar!
Alguem sabe o que é?
Obrigado.
PETERA4 disse:
Boa tarde,
Obrigado.
Parece que tens que voltar a "sincronizá-lo"... SEARCH IT!
:8
Após pesquisa no forum fiquei com umas luzes de como é que podia solucionar o problema e fui experimentar.
Abri a fechadura com a chave e coloquei a chave na ignição (não liguei o carro), tirei a chave da ignição sai do carro, tentei fechar o carro com o comando e nada, depois coloquei o carro a trabalhar e fiz uma curta viagem, desliguei o motor e sai do carro, experimentei de novo e voilá!!! já funcionava! há coisas estranhas!
PETERA4 disse:
Eu bem te disse... SEARCH IT!
:8
