catalizador sem miolo ou com tubo
Qual a diferença em tirar só o miolo do catalizador e coloccar la o catalizador sem o miolo ou em tirar o miolo e colocar um tudo dentro do catalizar e colocar no carro?
Local errado para este topico!
Bem Vindo ;)
Com o tubo a fluxo de gazes torna-se mais rapido, se tirares so o miolo os gazes andam por ali as cabeçadas e nao sao repelidos tao rapido. ;)
essas "cabeçadas" ate podem ser benéficas no ponto de vista que ficas com alguma pessão dentro da linha de escape?
Nao, se tiras o miolo é para o carro ficar mais solto, para libertar os gases mais rapido certo? Qual seria a logica de deixar la o "pipo"? Essas "cabeçadas" tambem tem contras, ricochetes de temperatura dos gases, podes num abrir e fechar de olhor partir um turbo. Digo-te isto porque aconteceu com um colega meu, queria la o dito pipo para ficar disfaçado e tal, fez a vontade, carregou o carro e andava sempre a matar turbos, fez-se um tubo por dentro do pipo esta feito, nunca mais teve stress.
