Carro treme ao fazer travagem
Tópico em 'Motor' iniciado por knbbah, 8 Jun 2010.
  1. knbbah
    knbbah New Member
    Desde:
    8 Jun 2010
    13
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas pessoal,
    Preciso aqui de uma opinião de mais entendidos no assunto...O meu carro "soluça" um bocado quando se faz uma travagem mais acentuada, isto só acontece se fizer estiver acima dos 140 kmh em velocidades mais baixas não sinto nada e até trava bem, se estiver acima dos 140 ele trava tambem sem qualquer problema obviamente se nao nao andava com ele mas sinto que o carro treme um bocado ao fazer essa travagem e isso sim sinto que nao é nada normal ao ponto de que nao me sinto muito seguro a em velocidades altas.
    alguem sabe do que se trata?
  2. boost
    boost New Member
    Desde:
    23 Out 2006
    13 548
    Gostos Recebidos:
    4 734
    Discos empenados muito provavelmente ...
  3. knbbah
    knbbah New Member
    Desde:
    8 Jun 2010
    13
    Gostos Recebidos:
    0
    pois :duhh: vou ver se vejo isso então :) Obrigado
  4. voo®ђєєs
    voo®ђєєs New Member
    Desde:
    17 Mar 2010
    1 778
    Gostos Recebidos:
    598
    x2..................
  5. ta_joyce
    ta_joyce New Member
    Desde:
    16 Mar 2009
    62
    Gostos Recebidos:
    0
    ou
    direcção não calibrada .
    penso eu...
    a mim era esse o problema na direcção,a altas velocidades..tremia muito.:p:p:p
  6. boost
    boost New Member
    Desde:
    23 Out 2006
    13 548
    Gostos Recebidos:
    4 734
    a direcção desalinhada/jantes empenadas sente-se em andamento .. o user queixa-se na travagem.
  7. knbbah
    knbbah New Member
    Desde:
    8 Jun 2010
    13
    Gostos Recebidos:
    0
    Pois eu ao inicio tambem achava que era isso :/ mas como era na travagem não me parecia...
    Isso fica barato? qualquer mecanico resolve o problema? :S
  8. OnTheNet
    OnTheNet New Member
    Desde:
    23 Set 2009
    471
    Gostos Recebidos:
    28
    resolve-se com discos novos..
  9. boost
    boost New Member
    Desde:
    23 Out 2006
    13 548
    Gostos Recebidos:
    4 734
    Os discos têm "dente"?
    Se já tiverem mais vale deitar fora e comprar outros ...
    Caso contrário podes mandar rectificar ... embora eu prefira colocar outros.
  10. RLaires
    RLaires New Member
    Desde:
    17 Jul 2009
    102
    Gostos Recebidos:
    1
    Eu vou mais para as pastilhas.
    Já têm quantos km? Consegues vê-las?
    Por vezes em travagens mais fortes e/ou prolongadas tb sinto, porque as minhas patilhas da fr têm menos de 1cm de espessura !!!
    Antes de trocar as de trás sentia o mesmo no eixo traseiro quando tinha que travar mais forte.
    Não estou a dizer que tens as pastilhas nas lonas ... dá-lhes uma chekada.
  11. @ires
    @ires New Member
    Desde:
    11 Fev 2010
    8 753
    Gostos Recebidos:
    5 481
    Não mandes reparar os discos... Se estão empenados é porque sofreram um sub-aquecimento e empenaram... Os discos são temperados para obter maior resistencia se sub-aquecerem perdem a mesma! Se mandares reparar o mais provavel é voltarem a empenar!...
    Só um conselho...
  12. SP_A3
    SP_A3 New Member
    Desde:
    8 Nov 2009
    159
    Gostos Recebidos:
    3
    a travar sao os discos d certeza...
    e isso acontece com uma mudança d temperatura brusca o k provoca frissuras, msm k nao as vejas...
    poe novos nao mandes rectificar
  13. EgasRS
    EgasRS Well-Known Member
    Desde:
    6 Ago 2007
    20 826
    Gostos Recebidos:
    5 976
    Nem mais, pensar em restificar os discos acho que é um erro
    com discos novos resolves esse problema ;)
  14. boost
    boost New Member
    Desde:
    23 Out 2006
    13 548
    Gostos Recebidos:
    4 734
    Caso não tenham dente podes perfeitamente retirar 1mm que nem notas ... caso contrário (se tiver dente) vão SOBRE-AQUECER e não sub-aquecer mais depressa.
    Já tive discos rectificados e nunca tive kker problema ... o artista é que tem de ser dos bons...
  15. EgasRS
    Desde:
    6 Ago 2007
    20 826
    Gostos Recebidos:
    5 976
    dos bôs portanto :p
Partilhar esta página
