STronic disse:
o melhor era por baixo da "pega" da mala... +- junto a matricula.. acho eu... ou furar o choques... mas fica bem é centrado... mas esteticamente n sei... :? :?
Pois :?
Se o simbolo da Audi fosse só com tres estrelas punha a camara na do meio
Esta cámara es sin duda la más pequeña del mundo dentro de su categoría. Ofrece una gran calidad de imagen en color gracias a su sensor CMOS de nueva tecnología que ofrece más de 380 líneas de resolución con un mínimo consumo. Esta cámara resulta ideal para ocultarla en cualquier objeto o en aplicaciones portátiles. Su lente pinhole necesita tan sólo un orificio de 2 mm de apertura, por lo que permite grabar en las situaciones más difíciles.
Sus reducidas dimensiones ofrece características increíbles como pueden ser la exposición automática, la ganancia y el balance de blanco.
IMPORTANTE: El regulador de tensión de esta cámara se encuentra en el conector de alimentacion que se suministra con la cámara. Por ello, se recomienda que no corte el conector ni utilice otro cable de alimentación. SI NO UTILIZA SU CONECTOR DE ALIMENTACION LA TENSION DE ALIMENTACION ES UNICAMENTE DE 5 VOLTIOS. Esta cámara se suministra sin fuente de alimentación.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Sistema de Vídeo: Disponible en PAL y NTSC
Número de pixeles reales: 628 x 582 (PAL) 510 X 492 (NTSC)
Obturador electrónico: 1/60 - 1/15000
Iluminación mínima: > 3 lux a F1.2
Ratio señal/ruido (S/N): >48 dB
Sensibilidad: (+18dB)/ACG on-off
Corrección de gamma: (0.45) -On/Off
Lente Pinhole: 5.6 mm/F2.0 60º
Consumo: 40 mA Max.
Temperatura de funcionamiento: Desde -10º hasta 45ºC
Dimensiones alt. anch. fond.: 15 x 22 x 18 mm
Alimentación: 5V-12V de CC sólo con su clavija de alimentación.
