Caixas DSG e Bimassa (O barulho é normal ou não é normal?)
Boas pessoal,
Criei este topico porque estou aqui farto de dar voltas a cabeça e já me estou a passar.
Eu desde que tenho o meu carro o bimassa ou a caixa DSG sempre fez um barulhinho que parecia umas peças a bater umas nas outras.
No entanto na Audi dizem-me que o barulho é normal e que inclusive era um barulho de serie.
Já fui ao youtube e há alguns casos de pessoas com caixas dsg que se queixam da mesma situação e dizem que tiveram mesmo de substituir os bimassa para o suposto "não problema" ficar ultrapassado.
A minha questão é, para pessoas que têm caixas DSG ou para os entendidos (O RAFAEL diz que este barulho não é de todo normal!) conhecem casos com a mesma situação? Troco o bimassa ou não troco? é que ainda é uma porrada de dinheiro!
Vejam o barulho no video a baixo:
O meu também é DSG e fazia esse barulho quando estava parado ao relanti, na posição N, é o bimassa com folga que faz esse “TAC TAC TAC”. Troquei o bimassa o problema ficou resolvido.
Obviamente que isso não é normal xDDD
Pergunta aos gajos da AUDI se foi uma opção ou ja vem de serie LOOOL
o meu a3 8l faz o mesmo barulho, abre la o capot e vê se o motor não abana lol
é bimassa quase de certeza
Não sendo especialista na matéria, também não me parece nada normal esse barulho, e estaria tal como tu apreensivo se fosse comigo, percebendo perfeitamente a razão da tua preocupação.
Tenho um amigo com uma carrinha passat equipada com DSG, conheço bem o carro e nunca ouvi semelhante ruído :o
No entanto acho que faz todo o sentido a dica dada acerca do bimassa, pois pela aleatoriedade do mesmo tem lógica advir de uma peça em movimento...como acontece nos rolamentos de encosto!
Isso agora só tirando a caixa fora é que se conseguirá ver alguma coisa!
Quantos KM é que o carro tem?
a minha B5 fazia o mesmo barulho as vezes...Troquei o Bimassa...foi remédio santo na altura
Ja agora...o oleo dessa caixa ja foi trocado alguma vez? (Normalmente tem de ser trocado de 60 em 60 mil km, mas a Audi diz que é vitalício...Mais uma mentira deles...)
Pois eu passei no meu mecanico novamente (São especialistas em VW e Audis) e dissera-me exactamente a mesma coisa que a Audi disse. É normal os carros DSG fazerem esta barulho de vez em quando, para eu não me preocupar a não ser que seja constante.
O carro tem 258.000km's e muda o oleo da caixa de 60.000 em 60.000 km's, todas as revisões foram feitas a tempo e horas sem poupar dinheiro (no manual do carro diz para mudar de 60.000 em 60.000).
O que é certo é que desde que tenho o carro sempre fez este barulho , quando esta no N ou em P, se eu acelerar e tirar o é do acelerador para.
Também me disseram que se o bimassa se estragar de vez o carro deixava de pegar e aí era só troca-lo, que não me iria danificar nem a caixa de velocidades nem o motor, por isso, vou deixar andar.
Tenho a mesma caixa e o mesmo problema, mas ao que parece e pelo que me foi dito por um mecanico da Audi, o bimassa tem que ter mais folga do que numa caixa convencional, daí o barulho (?). Seja como for, descobri que dá para disfarçar o tal barulho, basta subir o ralenti para as 930rpm com o vagcom (o máximo que me permite subir), o barulho praticamente desaparece! Mas cada caso é um caso e depende do estado de cada bimassa. Digam qq coisa...:roll:
