Boas pessoal
Para alguns e novidade e para outras ja sabem do que falo.
Recentemente a minha B5 com motor AJM teve um problema de colaça, nessa altura a bomba de agua nao funcionava, tirei o termoestato, meti agua para testar e bomba de agua ja estava operacional.
Agora depois de pronta, 800Km feitos fui ver e a bomba de agua nao esta a bombear tambem, foi a temperatura ate aos 93º e o termoestato sem abrir...
O que se passara com este circuito? Sem termoestato e para dar cabo do motor e ja para nao falar dos consumos, se tras de origem é porque precisa e tem de la estar logico, mas o que se passa nao percebo.
É que ainda por cima ficou um barulho estranho na distribuiçao, tipo um (toc toc) a trabalhar, diz o mecanico que pode ser a bomba ou o tensor. Sera que é a bomba ,mesmo?
Ja nao sei o que fazer, esta B5 vai-me por tolo!
Espero a vossa ajuda.
