Aviso de Luz fundida(xénon)
Boas pessoal este fim de semana pus um kit xenon gt hid 35w no meu carro e uns kms depois começou a aparecer esta luz avisadora de lampada fundida! liguei ao vag-com apareceu estes erros;
Sunday,19,July,2009,15:55:15:21461
VCDS Version: Release 805.1
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: E3880F2F00041000431D00000000000000017E075C400019000000000000
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: 1P0955119B Wischer 060808 022 0601 1P0955559 REGENLICHTSENSORH04 0090
4 Faults Found
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 15881 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 15898 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 15871 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
ON
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 158
Mileage: 15871 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Depois apaguei os erros, fui para a estrada e outra vez o mesmo problema igual! alguém me sabe dizer se é falta das resistencias? o carro é um Leon 2 de 2008.
Abraço e obrigado
Ruben
O problema está mesmo no facto de ter computador de bordo e avisar que tens uma lâmpada fundida...
Resumindo ou montas uns cabos de erro ou então deve haver outra solução qualquer mas pera mais um pouco que já aqui vem alguém dizer ao certo o que podes fazer com a resistência..
Mestre rafael disse:
nunca houvi falar disso nos leons seja 1 ou 2 mas o problema ai ate pode ser mesmo activaçao
Leon 1 não, mas o 2 não sei não... mas ele que veja se tem escovas ou não.
neljoe disse:
pode estar bom a carros que so precisao de ser configurados
basta as x trocar a configuraçao para xenon que fica bom
ainda tu queres ser mestre estou feito contigo olha amanha em prencipio vou ai dar-te umas aulas para seres um mestre a serio :green: :green: :green:
Veremos...
:green:
neljoe disse:
Boas amigos antes de mais obrigado pela vossa ajuda :) Tive de desactivar o xanon por vag e pus os cabos e voltou tudo ao normal! já esta bom :green: Obrigado pelas dicas! agora as escovas estavam a bulir....mas amanha vou ver se ainda trabalham...quem me vendeu disse q nao ia ter problemas com issoo 8)
abraço e obrigado a todos os que me ajudaram ;)
eu tenho um problema idêntico, tive que passar na inspecção e tive que tirar o xenon e agora quando o ligo acendem-me as luzes ESP e ABS, sabem-me dizer como se faz a configuração para isto não aparecer é que quando comprei o carro estas luzes não ligavam e o xenon funcionava 5*
djmn disse:
Estão mal isolados ou então perto da bomba do ABS ;)
não porque eu adaptei-os debaixo da óptica e sempre lá estiveram, só depois de os desligar e colocar as lâmpadas normais para passar na inspecção depois tornei-os a ligar e aí é que começou a dar esse erro. penço que deve de haver uma configuração não sei é qual.
cumps
djmn disse:
cumps
Então não sei
