avaria conta kms
tenho uma a4 1900 tdi 115cv avant sport. o cb ta louco,talvez pork o conta km ta morto e o do gasoleo sobe e desce constantemente entao o sinal d resrva acende e apaga no cb. alguem tem soluçoes?
fmacedo disse:
Viva Amigo. Passa pelas APRESENTAÇÕES... fala-nos de ti... de onde és e tal... se calhar até crias um PERFIL na devida secção.
Experimenta ligar o carro ao Vag-Com... e vê os erros que te aparecem.
8)
Antes de Mais SEJAS BEM-VINDO
Passa pela secção de apresentações e dá-te a conhecer ao pessoal. Vais ver que não custa nada nem doi :wink: :wink: :wink:
Quanto ao teu problema, sem o ligares ao VAG-COM nada feito :!: :!:
boas desliga a bateria por duas horas e deves ficar com o problema resolvido se nao tens mesmo de liguar o vag-com
abracos
ajuda
ainda nao consegui resolver o problema. alguem co sugestoes? senao sabado vai ter k ir a marca! sera problemas do cb ou do quadrante? o conta kms tem correspondencia com a caixa de velocidades? o meu argolas é d 98 da pa ver com o vag-com? o k é preciso pa ver com o vag-com e onde arranjar e como ligar? antes k deixe uma nota preta na marca gostaria de saber se fiz tudo o k podia! ajuda precisa-se!
