Autoscan
  • Thread starter Thread starter toy77
Fiz um Autoscan:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 880 M
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0281849
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D04
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
Algum erro de maior? :roll:
Já agora, por aqui posso dizer que o manometros sao da Vdo certo? adress 17 :roll:
00532
Localização da avaria: Módulo do controlo de motor - tensão na alimentação
Possiveis Causas: Fusivel, Alternador, Bateria, tomada de corrente com a ignição desligada, relé do controlo do motor, cablagem
01366
O carro ja bateu?!
Apaga os erros e e depois volta a verificar se aparecem de novo.
RockyBoy disse:
nao tem muito a ver... o facto de dizer crash significa que encravou ou nao fechou\abriu na sua totalidade por algum motivo..
Ainda para mais no modulo 35??pode ter a ver com algum acidente???
Rito disse:
eu quase que diria que nao.. impossivel....
mas....
isso e mau funcionamento num dado momento e mais nada.. dorme descansado.. :green:
Rito disse:
Como vês que o manometros são da VDO??
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
Por aqui, ou não? :roll:
RockyBoy disse:
mas....
Então posso estar descansado? :roll:
