Audi A4 B8 2008 - Puxador tecto
Boas a todos
Audi%20OEM%20A4%20B8%20Roof%20Grab%20Handles%20(4%20Pc%20Set)%208K0857608%202009%202010%202011%202012%20S4%20Sedan%20Wagon1.jpg
Julgo que a "isto" se chama puxador do tecto.
O acontece é um da frente e outro de trás, estão descaídos. Ou seja, por norma eles são automaticamente puxados para cima, quando deslargados, mas neste caso, ficam sempre para baixo. Se os tentar empurrar para o sitio correcto, eles descaem sozinhos.:( Dá impressão que a força da mola (que julgo existir nestes puxadores) está a fazer força ao contrário.
Isto foi resultado, da remoção do tecto para colagem de novo tecido, na passada semana.
Alguém sabe como isto se resolve?
Muito obrigado
Abraço a todos!
Ricardo
Amigo isso certamente foi mal montado
Tens de dar mais uma volta na mola
Verifica com atenção o funcionamento de mola solta fora e rodando para dar mais uma volta e de pois tornas a meter a cavilha já vais sentir mais pressão
Boas Nuno
Deve ser isso mesmo, má montagem:duhh:
Tens alguma ideia de como se retira o puxador e acede à mola?
O estofador que fez o trabalho, está de fériaso_O
Edit:
Como retirar o puxador já vi.
Como aceder à mola, não.
Amigo isso varia de modelo para modelo até pode ser que nem deia para chegar á mola
Tenta meter foto da zona da mola mas se tiver acesso vez uma tampinha plástica que tens de soltar com cuidado para a mola não saltar mas é trabalho que nas calmas vez logo o defeito boa sorte [emoji6]
Boas
Na "aventura" dos puxadores do tecto, após má montagem, dos 2 que não ficaram bem, 1 já funciona...graças ao "meu" mecânico:palmas:, não ao gajo que estofou o tecto...apesar de ter afirmado que já tinha arranjado o tecto a dezenas de carros iguais:mad:
O outro que não ficou bem, após o ter retirado, verifiquei que a "mola" tem o encaixe partido.
Primeiro, todo o conjunto.
Depois, a "mola", onde se nota que falta, do pino de encaixe.
Alguém sabe se isto se vende em separado, a "mola"? (não me parece, mas...)
E o conjunto todo? Preço?
A peça onde encaixa a "mola" tem a ref.ª: 8K0 857 607
