Audi A4 B6 Programar CC e CB
Boas
Pessoal preciso de ajuda instalei na minha Audi um CC e CB e uma SMLS para isto trabalhar nova ja calibrei a direcção e o abs e esp e ja fui ao 01-engine 11- codigo acces e coloquei o valor 11463 para activar ao 16-steering wheel 07-codificacion 0042 isto para o CC mas para programar o CB sei que tenho que ir ao 17-instuments mas ai nao sei o que alterar nem os valor que colocar.
Passoal
Entras no módulo 17-painel de instrumentos, Adaptation (Opção 10),
Canal 19:
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
na 2ªposição colocas um "1".
Mas nao percebi o alemao e que onde falas em alterar para um 1 so la tenho e 00000 e nao sei que digitos colocar para tudo trabalhar
Boas
Estou com um problema maior e que o CC nao esta a funcionar tambem mas esta instalado e nos testes steering wheel-16 canal 004 aparece on e off quando ligo e desligo mas em andamento nao fixa a velocidade e o CB nao consiguo activar pois no instruments-17 adaption-10 canal 19 aparece o valor 30100 e nao consiguo altera para 31011 nao da para fazer save.
E uma coisa quando se liga o CC nao era para aparecer uma luz no quadrante
Obrigadao
ITE
sempavor disse:
Boas
Obrigadao
ITE
exprimenta meter 31011 duas vezes
tanto o cc como o cb tem de ser configurado no 17 e no 16
Boas eu penso que fiz bem pois fui ao 16-steering wheel 07-codificacion e coloquei 0042 isto para por a funcionar o CC e o CB Audi A4 B6 Avant sem volante com comandos mas no 17 nao estou a ver onde configurar o CC
sempavor disse:
Boas
Obrigadao
ITE
Espera lá.
Para deixarmos de estar aqui no adivinha isto e adivinha aquilo e agora experimenta aqui e experimenta ali.
Faz aí um scan aos módulos com VAG-COM e codificação actual e posta aqui.
Inicialmente e como referias ter apenas a questão do CB por resolver, e agora parece que não é só isso
dá-me a ideia que falta aí mais qualquer coisa, nomeadamente saber o nivel de equipamento que tens instalado
e se tens uma SMLS compativel com o CB e CC.
Editado: Depois de reler a minha resposta e o teu post verifiquei que não tens FIS, logo tens de colocar 31100.
Boas
Amanha posto isso mas a SMLS que tenho comprei nova para poder trabalhar com o CC e o CB pois para o CB nao precisava mas para o CC tinha que ser outra nova foi o que fiz e se e compativel com CC tem que ser compativel com o CB penso eu de que
ELFuracon disse:
Espera lá.
pois nem me lembrei disso se o smls nao for compativel nao da nisso tens razao
Boas
Pessoal ca esta o scan mas tenho aqui algumas faltas quem me pode ajudar
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 607.3-UD
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Tuesday,29,April,2008,11:25:07
VIN Number: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN Number: WAUZZZ
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ AUZ6Z0B0278563
5 Faults Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-00 - -
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN Number: WAUZZZ License Plate:
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 3
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 P
Component: Lenksáulenmodul 0711
Coding: 00042
Shop #: WSC 06435
8 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01747 - Sensor for Heated Steering Wheel (Z36)
30-00 - Open or Short to Plus
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00000
Shop #: WSC 20446
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01304 - Radio
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
00956 - Key 2
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
27-00 - Implausible Signal
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Tive introduzir o ficheiro assim pois nao sei como se consegue colocar um ficheiro pdf
Ok não tem problema, está muito bom para ver assim.
Tens de entrar em cada um dos módulos em que tens erros
e fazer "clear errors", para limpar esses erros todos.
São devido ao facto de teres desligado varios componentes aquando da montagem.
Espero que tenhas desligado a bateria (Borne negativo) antes de fazeres isso (é o que se deve fazer sempre).
Depois faz novo scan e posta aqui de novo.
Boas
Desliguei o negativo e positivo antes de fazer a instalação mas tenho aqui uma duvida como faço para limpar os erros????? e estive a ver uma coisa a configuração que fiz 16-steering wheel 07-codificacion 0042 isto para o CC e que nao tenho FIS so CC e CB como configuro nao sera ai o erro
