Boas !
Quais as jantes 17´´ em termos de ET para o A4 B6?
Abraço a todos!
Abraço a todos!
São ET 42 @vick_79 e @nuno.ribeiro977 ! A questão do ET numa jante maior não será igual certo?Acho que é ET 35
Igual ao recomendado como assim?Andei a pesquisar e encontrei isto:
https://jantes-e-pneus.com/size/audi/a4/2002/
A questão é se não for igual ao recomendado que ajustes terão que ser feitos?
Estou entre 17´´ e 18´´ ! O que acham que será a melhor opção para além da questão estética que para mim não tenho dúvidas...seja uma jante maior torna o carro mais atrativo (dependendo da jante ...Fica mais duro , gasta mais combustivel e mais alguma coisa? prós e contras? Obrigado
jante 17 ou 18.. Não vais notar uma diferenca por ai alem.. Depende do estilo da jante, do perfil do pneu.. Se colocares uma jante de cor clara em 17, vai-te parecer maior do que é.. Se meteres uma jante escura em 18 vai-te parecer mais pequena do que é..
Tens que ter em conta que os pneus em 18 sao mais caros, as jantes mais caras, e vais perder conforto pois com 18, o perfil tem de ser mais pequeno.. E os consumos tambem vao aumentar um pouco..
