ar condicionado
boas ppl
entao desta vez é o seguinte... o AC, quando o ligo para desenbaciar o vidro da frente, liga no climatronic, mas por vezes parece ke o motor do AC nao arranca.
tipo kd tava a funcionar bem, o relantin ia um bocado a baixo e voltava ao normal. agora nada, houve-se tipo um relé a abrir, mas a fezer menos barulho que o costume e nao faz frio. é como se ligasse só a chaufage...
ja alguem teve este problema?
abraço
Vê os fusiveis...
Precisamente o num. 25.
É branco transparente e é de 25 AMPS.
:roll:
humm será? se fosse do fusivel ligava no climatronic? essa imagem é de um TT... a caixa nao é igual á minha. de kk maneira vou procurar um fusivel de 25 amperes.
abraço
Anistruk disse:
abraço
Não faz mal nenhum veres. Quanto á caixa... acho que são "todas iguais" mais fusível, menos fusível. Manda feedback.
:wink:
Eu tive um problema com o meu AC, só que ele deixou de funcionar de todo_O teu pode estar a ameaçar. O que se passou foi a embraiagem do AC que é uma cena em plástico, que claro está se desgastou com o tempo e depois não fazia rodar o compressor do AC. Conclusão: uma nova (+-220€ + mão obra).
Pode ser o caso de estares sem gás no ar condiciobnado!
Quando foi a última vez que trocaste o gás e o óleo do compressor?
neljoe disse:
Se não fôr nada de fusíveis, tenta as seguintes coisas... deve estar por aqui...
Relé:
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2603729.phtml
Correia do Klima a "patinar":
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2365883.phtml
Sensor da Temp. exterior "marada":
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2365881.phtml
Pressão do "liquido do Klima" demasiado ALTA ou BAIXA:
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2365870.phtml
:wink:
sempre em cima dos acontecimentos! :wink:
Cesarpt disse:
Pode ter rebentado a correia do ar condicionado, já me aconteceu noutro carro, manda ver isso ao estica fios
da correia nao é. vi ontem e tah tudo bem com a correia.
acabo de fazer um teste, durante uns 10 km fui sempre a ligar e desligar o AC e funcionou sempre bem, cada vez que ligava faz sempre frio.
se fosse a sonda nao deveria ter a temperatura no climatronic toda marada? pelo que vejo aparece-me sempre +/- correcta. de manha 16 graus e agora por volta das 13 tah nos 20 e tal...
abraço
Anistruk disse:
Cesarpt disse:
abraço
Só sobra o relé... será?
:roll:
quanto custará um relé? há alguma maneira de testar se tah a funcionar bem?
é ke tar a comprar um relé pra testar e depos nao ser... é mau! lol
abraço
