Antes de instalar rns-e ...
Boas pessoal amanhã chega a minha prenda de Natal antecipada, um RNS-E :D, já tenho todo o material necessário para converter o meu A3 (8P) 2003 com o concert II. Só queria saber se é preciso algum tipo de procedimento antes de começar ou posso iniciar a aventura?
É uma odisseia com resultados visíveis e muito compensadores. Boa sorte, vais ver que no final até te vai parecer fácil.
cuidado ao cortar a unidade de comando do AC, corta a menos e depois vais ajustanto e nao inventes de x-acto porque servem para cortar papel e pouco mais :)
Ok, obrigado pela dica.
Já agora uma pergunta, ao desligar a bateria depois terei de reprogramar alguma coisa?
Ok.
Só mais uma coisa é mesmo necessário desligar a ficha do airbag do passageiro, desculpem estar a chatear a esta hora mas não quero fazer asneiras. :D
É que no esquema de montagem que me deram diz que tenho de desactivar o airbag do passageiro para desmontar o porta luvas para chegar ao parafuso lateral da consola.
