ajuda
Bom dia pessoal, ontem estive a efectuar a mudança de filtros e oleo ao meu carro inclusive o deposito de agua visto que o anterior estava tudo sujo dum problema anterior, tudo correu bem excepto duas coisas que passo a citar:
A ficha que liga ao depósito de agua ao ligar esta mesma ela apita logo imediatamente no quadrante porém se colocar o deposito suj, ou seja, o antigo ela ao conectar apaga logo no quadrante que poderá ser,
A tubagem de ar aquela que vai ligar ao intercooler, que passa pelo filtro de ar, colector, etc... está a tubagem cheia de oleoé normal penso que não? Donde poderá, vir esse oléo.
De relembrar que fechei a egr com a junta cega e quando tento fechar electronicamente com o valor 33768, visto que o store é 32768, o máximo que aceita é 33638 pelo test, mas a funçao save fica bloqueada não permite salvar (guardar).
Abraços e helpppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por mera curiosidade a audi tem duas ventoinhas e uma delas do momento que ligo o carro está sempre a trabalhar e a outra que fica do lado do acompanhante nunca a vi trabalhar é normal, abraços e ajuda, obnrigado mais uma vez
essa a que nao viste a trabalhar deve de ser quando ligas o AC. ;)
Uma das ventoinhas está em permanente funcionamento, pois a correia de distribuição passa por ela... a segunda é como se fosse uma segunda velocidade...
Quanto à tubagem ter óleo é normal, desde que seja sujidade tipo minima, como que resultado duma aspersão... De certeza que a carrinha deve ter feito alguns kilometros ainda com a egr a funcionar correctamente.
Sobre o restante, n faço a minima...
O novo valor da EGR, não é aceite porque o carro deve de ser de 2004 ou depois certo?
Esse novo valor para fechar a EGR só é aceite para carros anteriores a 2004!
Pelo Vag não dá para fechar elec. terá de ser feito, por exemplo que faz repros!
Cumps.
