AJUDA - Xenon - MAIS PROBLEMAS
Boa Tarde!
Precisava da vossa ajuda......
Coloquei na minha A4 B7 um Kit Xenon e agora com o tipo de luz que dá, consegui ver que tenho as ópticas desalinhadas, ou seja, precisava de subir ligeiramente a do lado esquerdo.
Alguém me pode dizer como o posso fazer?? Andei a ver e não descubro forma de alinhar a óptica.
Obrigado!
Re: AJUDA - Xenon
a diferença é assim tao grande ?
é que é normal a do lado direito estar um pouco mais alta que a do esquerdo
vê este esquema por exemplo..nao é de xenon ..mas é para perceberes a ideia
Re: AJUDA - Xenon
Sim, acho que é exactamente isso que me acontece..... e faz-me um pouco de confusão!!!
Mas não fazia a mínima ideia que esta situação era normal!!! Obrigado pelo esclarecimento!
Re: AJUDA - Xenon
Acho que os moderadores deviam criar um topico so de xenon como fizeram com as jantes... ;)
Re: AJUDA - Xenon
Desculpem lá!!! Mas isto até pode ser normal, mas de facto acho que a óptica do lado esquerdo está bem mais baixa que o normal.
Alguém me sabe explicar como consigo alinhar a mesma?
Obrigado!
Re: AJUDA - Xenon
Spottt_ disse:
Obrigado!
Vais a um electricista e ele mede te com o aparelho que nao sei o nome e ves se ta tudo bem,penso que seja uma solucao. :p
Re: AJUDA - Xenon
Spottt_ disse:
Obrigado!
Boas, se tá esta mais baixa nao é normal, agora o que e normal e a direcçao da luz estar diferente uma da outra...
Nao tens nenhum parafuso nas opticas que te permite alinhar algum parametro???
Mas aponta o carro para uma parede branca a cerca de 6 6-7 metros e ve ai as diferenças, podes ate tapar a luz de cada optica para comparares.
Re: AJUDA - Xenon
Pois, eu fiz isso.... e de facto está bem mais em baixo o foco de luz da optica do lado esquerdo....
Estive a ver, mas os parafusos que encontro são todos de aperto da optica, não me da nenhuma margem para regular a mesma!!!
Re: AJUDA - Xenon
as maquinas nao alinham apenas indicam o estado da luz o alinhamento e feito atraves de afinaçao na propria optica com uma chave de fendas
Re: AJUDA - Xenon
Spottt_ disse:
Olha eu por exemplo no meu caso o farol do lado esquerdo deixava-o sempre mais baixo que o do lado direito porque causa menos encadeamento assim, Mas agora como tenho projectores tenho os dois regulados por igual, tenho um tt quattro e tem autoniveldaores por causa do xenon e mesmo assim tenho la os parafusos para ajustar os farois tanto em altura como centragem.
Re: AJUDA - Xenon - PROBLEMA RESOLVIDO
Bons Dias!
Problema Resolvido!!! De facto foi muito simples, em cada optica tem 2 parafusos para ajustar a luz tanto na vertical como na horizontal...... portanto, foi so colocar o carro a uns 4 metros da parede e alinhar (um bocado a olho, mas acho que ficou bem).
Obrigado a todos!
